Мусорка в столешнице
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем dimastroika, 13.04.21.
  1. dimastroika
    dimastroika
    dimastroika
    Многоуважаемые, помогите пожалуйста реализовать мусорку в столешнице. На просторах интернета есть много вариантов. От пару тысяч на алике до премиальных до пары десятков. Но в дыре, в которой живём, ничего подобного нет. Может будут у кого идеи как можно обойтись собственными силами.
    Есть вот такой вариант на али https://m.aliexpress.ru/item/33024776011.html?spm=a2g0n.detail.0.0.385e34db8b70D6&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.187585.0&scm_id=1007.18500.187585.0&scm-url=1007.18500.187585.0&pvid=3ea9e865-8683-4d5b-a412-ffef307a3a33&_t=gps-id%3AstoreRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18500.187585.0%2Cpvid%3A3ea9e865-8683-4d5b-a412-ffef307a3a33%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2378_668%230%23131923%2378_668%23888%233325%2320_668%23888%233325%2320_668%232846%238108%231977_668%232717%237565%23706__668%233374%2315176%23917_668%232846%238108%231977_668%232717%237565%23706_668%233164%239976%23257_668%233374%2315176%23917&browser_id=5765b4f55913448ab93f5944d97cfe9b&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=ac4xflqchwycacim178cb5131d532bc11f1d7f6e47&gclid=. Но это по времени очень долго. Что можно приспособить подобного? Проблема именно в самом кольце и крышке на него (нигде у нас не продаётся и на озонах вилберис тоже нет). Ведро и система сброса мусора проблем не вызывает. Может кто подскажет что то подобное из пластика. Пока думал может есть что то из отряда вентилляции (какие то переходники или запорные элементы).
  2. muai2
    muai2
    muai2
    нафига это надо? негигиенично и неудобно.
  3. dimastroika
    dimastroika
    dimastroika
    Отчего же. Очень даже удобно когда что то режешь чистишь. Даже нет необходимости открывать ящик с ведром чтобы выкинуть отходы. Насчёт гигиеничности тоже. Негигиенично в плане чего? Если все равно все отходы окажутся в ведре. Труба по которой они туда попадают съёмная. Чтобы помыть её достаточно снять это кольцо и вытащить трубу. Или вы не об этом?
  4. dimastroika
    dimastroika
    dimastroika
    Даже если брать мусор после мытья тарелок. Очень удобно не капать им до ведра а сразу выбросить в отверстие.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для пищевых отходов есть диспоузер (измельчитель)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Поясните в чём проблема- если я правильно вижу на изображении это просто емкость с крышкой.
    Может типа ведра, кастрюли или другой подобной емкости.
    Или там что особенное?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    давайте тогда и в кровати сделаем дыру, чтобы можно было справить нужду, не вставая.
    в плане того, что в зазор между крышкой и рамкой будут попадать отходы, которые трудно удалить, особенно в месте оси поворота. Сама крышка будет вечно заляпана отходами. Да и столешница с дыркой - это разве удобно? На это место ничего не поставишь. Умные люди придумали измельчитель - о котором сказали выше. И который монтируется под раковину, а не под столешницу.
    Куда вы там капаете? Ведро под раковиной при необходимости выдвигается, если и капнет пару капель на самый край, то это легко тут же вытереть. А если у вас ведро не вплотную к дырке с крышкой в столешнице, или сместилось - есть шанс еще и промазать и кинуть мимо.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Покупать всё равно что -то придётся.
    Из того что у вас есть поблизости.
    Посмотрите в хозяйственном магазине различные емкости, миски из нерж. стали, есть недорогие.
    В зоомагазинах продаются различные миски для животных.
    То же не очень дорогие. Можно подобрать по нужному размеру, купить и обрезать на горловину.
    Крышки различного вида тоже продаются в хозяйственном магазине.
