1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мокрая подушка зимой может промерзать
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    зимой воды нет. Да и отмостка сделана. У меня скорее вопрос про то, не может ли раскисать основание или еще что-нибудь от постоянной воды? Встречал видео, когда люди забывали про дренаж и шли трещины (в теплое время).
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На нормально сделанной подушке не сильно страшно. Воду с крыши желательно отвести подальше. Может вода и не будет собираться. Грунты видимо слабо грунтующие
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вода течет с верхних участках в плодородном грунте, ниже 1м суглинок/глина, поэтому по ней и течет хорошо. Летом вода примерно 2-2,5, а то и ниже
  5. soplop
    soplop
    soplop
    Имеется фундамент (баня) высотой 50см над землёй и примерно 40см под землёй, отмостку вокруг лили просто на землю, в общем за более чем 10лет ничего случилось, кроме как отмостка лопнула.
    В общем убрал весь бетон вокруг, сейчас земля сушится - снаружи подсохла немного, в подвале ~10см воды, вычерпаю.
    Собственно какой пирог для отмостки выбрать? Дабы и грунт не промерз и вода отводилась, ну и сама не лопнула. Подойдёт ли вариант: прокапать периметр на 20см, положить геотекстиль, насыпать щебня и поверх песка, дальше уже сетка и бетон.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нет. Это будет не отмостка, а дорога для воды прямо под фундамент. Для декоративных целей это хороший рецепт. Но не для отмостки.
  7. soplop
    soplop
    soplop
    А как же тогда быть?
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    С ГИ должно быть нормально. Но делать ее надо с особым пиететом. Подушка из щебня и песка будет обводнена, а вода всегда дырочку найдет.
    По-хорошему, делается так, как у вас и было: на грунт. Для уменьшения пучения и промерзания фундамента можно уложить ЭППС. Зуб должен быть обязательно, угол уклона отмостки не декоративный, 1-2 см на метр, а более крутой. Мой отец сделал так 30 лет назад, до сих пор все цело, отмостка не отъехала. Швы через 1,5 м, и ничего не лопается.
    Я сделал иначе, по модным нынче рецептам. В итоге пришлось переделывать.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, большая ли разница в работе дренажа между однослойной и двухслойной трубой с перфорацией? Дренаж вокруг бани и потом по участку. По двухстенной лучше вода будет течь внутри? Или из-за наличия щебня вокруг трубы разница мизерная?
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    двустенная нужна для жесткости, где есть нагрузки на нее
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Значит в дрегаже по периметру участка и бани одностенной достаточно? Глубина не более метра в щебне. Дренаж НЗФЛ и верховой по участку
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Пока буду только котлован делать. Но потом когда-то и участок
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да достаточно
  14. 7901525
    Подскажите, как прокладывать дренажную систему на участке длиной 32 метра с перепадом от насажала до конца участка 2 метра.
    По рекомендациям нужно сохранять уклон 2 см/м.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    перепад дренажа 64см, в чем проблема?
    Если уклон получается из-за перепада больше, можно увеличить уклон немного, а можно сделать дренажные колодцы и ступенчато понижать в колодцах
