1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Подскажите, только начал читать про дренаж и немного запутался, на какую глубину его надо класть, определился пока только с тем, что он совершенно точно нужен.
    Исходные данные: Московская область, почва - глина. Лично видел глину вплоть до 120см и конца края ей не видно, а по документам на артезианскую скважину (делали при предыдущем хозяине, так что могу доверять только тому, что написано в паспорте бурового колодца) расклад такой:
    - от 0 до 10 метров красная глина
    - от 10 до 15 известняк
    - от 15 до 22 известняк с вкраплениями красной глины
    - от 22 до 30 известняк
    - от 30 до 41 красная глина
    - от 40 до 63 известняк
    Статический уровень воды в скажине - 23 метра, но я так понимаю, в разрезе дренажа это нас не интересует вообще.
    Из наблюдений: пучение просто ужасное, выворачивает все только в путь, из-за этого пришлось переделывать стоявшие у прежнего хозяина забор, брусчатку, дорожки, калитку, заезд, все приходится глубоко закапывать. У соседей то же самое. Глина почти всегда визуально даже заметно влажная, хоть летом, если что-то копаешь - заметно. Вода на поверхности тоже стоит долго, в дожди легкое болотце, вот сейчас весной, особенно после такой снежной зимы - натуральное болото. У дома есть дренаж со смотровыми колодцами, труба в дренаже, насколько понимаю, все стандартно. Идет не очень глубоко, но там и фундамент мзлф. Не знаю, насколько работает в плане фундамента, но лужайка перед домом заметно суше, чем середина участка, где все в болото превращается регулярно. Сейчас там, кстати, вода стоит на уровне сантиметров 30-50, то есть, как раз на уровне, где плодородка заканчивается. Выбрасывать есть куда - за забором поселковая канава. Правда, неглубокая, так что я так понимаю, придется из дренажного колодца насосом туда качать.
    Собственно, запутался я в глубине по причине того, что запутался в терминологии. Везде говорят про УГВ, и я был уверен, что решать надо проблему именно грунтовых вод. Но если у меня десять метров глины, разве могут настоящие грунтовые воды идти выше, чем на десяти метрах внутри водоупорного слоя? Ну даже если с капиляркой, все равно выше 7-8 не поднимется же? Получается, что все мои проблемы с пучением - тоже от верховодки? С лужами понятно, что с ней и глина просто уйти не дает, но выходит, что и в пучении виновата верховодка? А если проблема в ней, то и дренаж должен быть ближе к поверхности. а не на 1-1.5 метрах? Или тут еще и глубина промерзания роль играет?
    Причем, если делать надо действительно неглубоко (50-80см, например), то встает еще одна проблема - дренаж неизбежно будет пересекать и канализацию, и вводной кабель электрический, потому что и станция биоочистки, и столб мосэнерго находятся в правой части участка/в правом углу за участком, а дом - в левом, соответственно обе линии пойдут справа-налево. А дренаж нужен в центральной части участка, и идти он должен к канаве за фасадным забором, то есть, сзади вперед, так что они пересекутся перпендикулярно как ни крути. Хорошая новость в том, что я буду перекладывать новую и вводную линию электрическую, и канализацию, так что хоть сам факт пересечения я избежать и не могу, но подстроиться и поиграть местом пересечения возможность есть. Но при таких глубинах дренажа разнести вертикально на оговоренное в нормах расстояние в месте пересечения не выйдет никак. Особенно с канализацией, электрике-то уклон не нужен, ей можно и ниже нырнуть.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Иглопробивной
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Каким образом рассчитать диаметр дренажной трубы?
    Посмотрел ассортимент, вижу, что есть не только 110, но и 90 и 65.
    Вот например, у меня сейчас объем притока составляет 250 л/ч. В прошлый паводок 2 года назад приток был почти куб в час. В теории, справится и труба 65. Какие есть нюансы? М. б. есть какая-то расчетная скорость потока в трубе, от которой надо считать?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ни каким, берите 110
    Пропускная способность 110 трубы 7 литров в секунду, вроде
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    65 не справится?
    Хотел сделать 2 ветки, в точке отвода к приемному колодцу не соединять их тройником, а пустить параллельно.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    110 дольше жить будет
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не знаю
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что то прямо под домом выкопали, да ещё весной. Я бы не стал такого делать, фундамент рядом, как бы не обвалилось все. И да же закопав траншею, возможна просадка грунта из под фундамента.
  9. Sharlin
    Sharlin
    Sharlin
    Добрый день, имеется четыре рядом стоящих участка, заказали высотный план, подскажите пожалуйста как лучше сделать дренаж по периметру участков канавы сделать или достаточно вскопать, разровнять, подсыпать или по другому как-то лучше сделать. Это бывшие поля колхозные и следы еще остались от тракторов, сейчас вода стоит между 134 и 144 участком. Дорога проходит со стороны 143,144 участка, правда ее пока нет, не оканавлена еще.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если я правильно понял местность в целом ровная, уклоны незначительные. В любом случае думаю пригодится придорожная канава, а для понимания дренажа и его привязки надо понимать геологию ближайшую и УГВ.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    У меня лента выдержит пятиэтажку. На счёт этого я не переживаю. А вот с глубиной траншеи перебрал. Ну и хотелось до основного весеннего наплыва сделать, тк в цоколе до середины июля будет подтапливать.
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    На два штыка узкой лопаты я делал дренаж, примерно 60 см.
    Этого достаточно, даже зимой слышу как журчит вода в дренажном колодце.
    Из колодца насос выкачивает в придорожную канаву.
  13. sud_ili_net
    sud_ili_net
    sud_ili_net
    Форумчане, добрый день. Есть плита 4-9, утепленная отмостка сверху брусчатка, дренаж.
    приспичило мне сделать террасу за счет отмостки по стороне фундамента которая 9 метров, вместо 1 метра отмостки, хочу 3 метра, но тогда дренажная труба будет под слоем брусчатки - будет так дренаж работать или я его убью тем самым ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    будет
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Котлован 1м глубиной, дренажные канавы вокруг 2метра в сумме самая глубокая точка. Сверху 0,8-0,9м плодородка, потом суглинок/глина. Песчаная подушка и сверху плита. Что будет происходить, если не откачивать воду, например, когда таяние или дожди весной или осенью? Летом и зимой сухо. Сосед не откачивает практически никогда, если только совсем прижмет и то, если септик переполняется и некуда сливать, начинает откачивать на поверхность.
