Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Какой лучше использовать колодец для сбора верховодки? Высота примерно 2 метра если делать уклон. 2 ветки дренажа будут собирать самые мокрые места по глине. Приходит дрена примерно в 1.1 в колодец если считать сверху, остается примерно 80 см для сбора и откачки. Конический с перфорацией/конический без перфорации/ 2 кольца без дна?
    Задача: собрать и откачать, осушив заболоченное место.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нижнее с дном, но не принципиально в глине
  3. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Ссылка неактивна к сожалению
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бывает...;)
    Меня минусуют в темах дилетанты, поэтому в личке.
    Кстати, в личке я дал вам ответы на все ваши вопросы со ссылками и примерами:hndshk:
  5. Jereco
    Jereco
    Jereco
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как устроить дренаж вокруг ушп?
    нужно отвести от фундамента воду от дождя и таянья снега, угв очень низко, снизу вода не страшна
    0.5м чернозем, дальше мергель (глина с известняком), сам по себе мергель очень хорошо впитывает воду, соседи говорили, что в септиках (фильтрующий) никогда воды не стояло
    я все же хочу перебдеть и сделать вокруг фундамента +1м отмостка, дренаж
    высота котлована ~0.5м, площадь +- горизонтальная
    с какой глубины оптимально начать прокладывать дренажную трубу?
    какая в моем случае подойдет перфорация? 360 или другой вариант?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дренаж предназначен для защиты от подземных вод, а не от поверхностных. Он Вам не нужен. Нечего отводить от фундамента.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Geolog197, уже наверно даже геофизик урок понял смысл экранированного дренажа, а ты всё
    рассказываешь старинные сказки здесь и на своих сайтах.
    Вот примерно так делают дренажи-отмостки все мои друзья, заказчики, ученики, которых я консультировал. ИХ сотни по всей России (вот один из них СанькаСанька нарисовал #1384).
    Применяется при необходимости в грунтах с прослойками, насыпных, мергельных и др. дренирующих для отвода верховодки. В глинистых можно без подворота. Можно даже без трубы, как у меня уже 20 лет работает. :super:
    Теперь понятно? Далее открываешь СП250.1325800 - там подробно и со ссылками. :hello:
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Николай_Куркин, я пишу о том, что знаю не только теоретически, но и на практике и в чем разбираюсь. Вы, насколько мне известно, не являетесь инженерном в области водоотведения или гидрогеологом. Вам было бы полезно изучить хотя бы основы гидрогеологии.
    Вы полагаете, что многолетние исследования в этой области, которые Вы именуете "старинными сказками", устарели. Физика изменилась? Дарси закрыл свой закон, равно как и Ньютон?
    Если нет условий для формирования верховодки, то сухо будет как с дренажом, так и без него.
    Как может возникнуть водоносный горизонт, если верхний слой менее проницаемый, чем нижележащий и оба не насыщены водой?
    Вы можете ссылаться на СП 250 сколько угодно раз, но его область применения там, где есть подземные воды, которые реально мешают, а в этом случае их нет и условий нет! Можно вбухать деньги в дренаж, мокро от этого не станет, только и смысла не будет. Разве что наработаться вволю за счет заказчика.
    И научитесь уже уважительно обращаться к собеседнику, не надо мне тыкать.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На вы обращаюсь только к старшим друзьям, ты к ним не относишься да на "вы" и обращаться не модно.
    Изучи ФАК о дренажах и верховодке - его писали гидрологи и гидротехники, но они, как впрочем и все геологи, не "профи" в основаниях и фундаментах.
    И тем более они совсем не разбираются в диагностике и способах усиления зданий и сооружений.
    А неравномерные подтапливания оснований и фундаментов верховодкой, как самыми непредсказуемым типом подземных вод, как раз и приводит к осадкам и деформациям зданий, особенно в ИЖС.
    Вот в т. ч. для защиты от таких подземных вод и разработан СП250.1325800.2916 " Здания и сооружения. Защита от подземных вод". Похоже ты его "не читал, но осуждаю...":no:
    И не хочешь понять, что верхние слои почти всегда насыщаются верховодкой, которая
    по водоупору мигрирует под фундамент.
    Поэтому в дренажной статье на твоём сайте и в твоих постах в этой теме много мягко выражаясь неточностей... Со временем поймёшь, конечно. :hndshk:
    За сим откланиваюсь... в личку:hello:
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Гидрологи вообще не имеют отношения к дренажам - это специалисты по поверхностным водам.
    С Еваном (Евгением Муравьевым), который внес основной вклад в ФАК по дренажам, мы вместе работали.
    Еще раз: у @Jereco, нет водоупора, нет условий для формирования верховодки.
    Я его читал. Я против того, чтобы делать ненужную работу.
    Вы не понимаете основ гидрогеологии. Изучите для начала матчасть. Почитайте книги по гидрогеологии, потом можно переходить на пособие к СНиП 2.06.15-85. Сам СНиП давно отменен, а вот альтернативы пособию так никто и не придумал. Там расписаны все расчетные гидрогеологические схемы, в том числе формирования верховодки, формулы расчета. Это все прогнозируется рассчитывается и дренаж должен проектироваться, исходя из этих расчетов.
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    куда пойдет вода, если всюду промороженный грунт, кроме как по периметру теплого контура?
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А думаете, ваш дренаж не замерзнет в позднюю осень, когда уже морозы, но еще бывают дожди?
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    А вы думаете, что утеплитель под плитой полностью исключает теплопередачу в грунт?
    В моём случае, когда плита по грунту, и в этой плите трубы водяного теплого пола, ничего не замерзает
  14. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Смотря сколько утеплителя)
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это здорово, осталось разместить дренаж под плиту
