Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    От какой воды Вы хотите избавиться? Канавы предназначены для регулирования поверхностного стока, дренаж предназначен для борьбы с подземными водами. Совмещать канавы с канализационной трубой - не самая удачная идея.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Скажите пожалуйста.
    Говорят, что просто так уложенная труба в геотекстиле быстро заилится. Поэтому укладывают щебень. Но щебень все равно оборачивают геотекстилем.
    Он что, не заиливается?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Щебень укладывают, чтобы вокруг трубы была область с высоким коэффициентом фильтрации. Геотекстиль нужен для того, чтобы в щебень не попадал грунт и не развивалась суффозия (если пески) или щебень не заполнялся глинистым материалом. За счет щебня в трубу может попасть больше воды, а если сразу трубу обернуть геотекстилем, то площадь, по которой может попасть вода, уменьшится в разы, эффективность снизится кратно.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Геотекстиль, которым обернут щебень, имеет контакт с грунтом. Он будет точно так же заиливаться. Или там идут иные процессы? И почему прямо кратно уменьшится отвод воды? Там что, невообразимо сильные потоки? Ну течет себе и течет. Потихоньку все уходит. Это же не ливневка.
    Мне интересен только вопрос со щебнем. Почему нельзя просто бросить трубу в грунт? На осушительных системах так и укладывают. Идет большой трактор, режет грунт, протягивает трубу. Щебня там нет. Почему им можно?
    https://ok.ru/video/646123156
  5. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Будет, но вокруг щебня геотекстиля по площади в несколько раз больше
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну и дренаж принято песком обсыпать, это уменьшает заиливание
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно, но объем воды, который попадет в трубу будет меньше, чем с обваловкой щебнем. дело не в заиливании геотекстиля, а в площади. В гидрогеологии есть такой термин "скважность", он относится к фильтру скважины и характеризует отношение площадей отверстий к общей площади поверхности фильтра, выраженное в процентах. От него зависит сколько воды может попасть в скважину, т. к. расход потока зависит от коэффициента фильтрации, градиента и площади.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну вот, уже ближе к телу. Все дело в величине потока. Если сам грунт пропускает воду, то как он может полностью перекрыть поток забив собой геотекстиль?
    Для моих нужд поток не важен, поэтому просто закопаю трубу.
    Спасибо.
  9. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    ПОдскажите, какой геотекстиль взять для обертывания щебня и отделения от песка вд ренажной канаве и для укладки под отмостку ктепленную. Из хороших и доступных в продаже, не за космос цену, иглопробивной, термоскрепленный, плотность.
    И какой геотекстиль положить на грунт под плиту фундамента.
  10. GeekJeweler
    GeekJeweler
    GeekJeweler
    Щебень будет уходить в грунт, но не так быстро (локально проверено). Задача не уберечь щебень, а осушить глиняный плывун под дорогой).
    "Заилиться быстро" - какое время имеется ввиду?
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    С геотекстилем он уходить не будет. Дело не в сберегании щебня, а в том, что без геотекстиля через несколько лет все вернется к нынешней ситуации.
    Плывун не бывает глинистым, это - пылеватый песок. Глинистый грунт меняет свою консистенцию, т. к. очень плохо отдает воду в отличие от песка. Его можно сжать (уплотнить), только так уменьшится его пористость и отожмется лишняя вода. Альтернатива - прогреть (что и делает солнце).
    Это индивидуально, зависит от от объема щебня, разновидности глинистого грунта, его коэффициента пористости и его мощности, он обилия дождей и талых вод. Может хватить на несколько месяцев, а может и на несколько лет.
  12. GeekJeweler
    GeekJeweler
    GeekJeweler
    Согласен глиняный плывун следует брать в кавычки.
    Так мы и имеем ситуацию, когда по колее щебень утоп в глине и сама колея весьма плотная. А вот в остальных местах глина без камней и в водонасыщенном состоянии мягкая. Да такая что можно ботинки потерять.
    В целом понял. Вернемся к оффлайн обсуждению, поэкспериментируем по мере финансов. Надо же как-то развлекаться
  13. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Подскажите, я правильно поняла, что для Подмосковья, глубина дренажной канавы 1.2-1.5 м, по ней должен быть уклон, в конце колодец, из колодца слив уже в об водную канаву? Может ли быть эта схема самотечной, если есть уклон по участку сантиметров 20-30, но об водная канава глубиной до метра
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для канав не нужны колодцы, они используются для дренажных труб. Глубина канав или труб в каждом конкретном случае индивидуальна. Регион значения не имеет, важны рельеф и гидрогеологические условия.
    Дренаж должен быть самотечным за редким исключением.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина дренажа определяется не регионом, а тем какие задачи перед дренажем стоят
