Внутренняя штукатурка деревянного дома
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем юра76, 12.01.10.
  1. юра76
    юра76
    юра76
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, для чего деревянные дома внутри штукатурили глиной с опилками, глиной, глиной с соломой и т.д. Что это дает, повышается ли теплоемкость стен, утепляются ли стены? Кто знает какие составы применялись раньше и какие пропорции?Обрабатывалось ли дерево перед нанесением штукатурки , и если да то чем?Очень интересно, просто почти 90 % домов стоящих в округе все штукатуренные внутри, есть даже дома которым уже 140 -150 лет. Древисину каких пород можно штукатурить?
  2. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Здравствуйте! Я в том году деревяный дом с внутренней стороны оштукатурил глиной с соломой, говорят бревно не гнеёт, дом теплее становится, и самое для меня важное мыши не заводятся в глине. Я делал так: прикручивал профили под ГКЛ, потом набивал дранку и всё это пространство закидывал глиной а потом буду ГКЛ. Работа конечно очень тяжёлая, у меня ушло где то 1,5 камаз глины.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Мне кажется, что штукатурка делалась для непродуваемости дома. Исправлялись огрехи конопатки. И такая штукатурка была паропроницаема. Но это только мое мнение. Не претендую на правильность.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Делали это чтоб теплее было, т.к. такие дома даже не конопачены или плохо. На счёт мышей не особо помогает, они неплохо и в таких пазах живут, тем более их кошкам сложнее поймать. Да и потом по штукатурке можно побелить, хоть и не особо красиво, но за не имением лучшего и это хорошо. Стены можно не мыть, а просто время от времени белить, то-же самое и с печками. Дёшево и сердито!
  5. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Зато если промазать с рецептом глины то получите такие трещины!
  6. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    У знакомых дом есть глиной внутри обштукатурин лет так 50 если не больше (от бабки достался), где глиной обштук. мыши не лазиют, покрайней мере не слышно. Сделали пристрой из бруса и обшили ГКЛ+ вату ложали, так там ходуном ходят.
  7. Игорь Комаров
    Игорь Комаров
    Игорь Комаров
    Украина
    Вот,у меня деревянный дом,оштукатуреный(глина+солома),если хорошо вымешать и дать высохнуть,то трещин быть не должно,потом перетирка (песок+глина+лен,мелкие "отходы"),но после того КАК глина высохла и потрескалась,потом шпаклевка с сеткой,стены идеальные,можна красить даже "пластиковой" краской и мыть,а вот в ванной еще не определился,чем изолировать между деревом и гипсокартоном,и что-б грызуны не гуляли:mad:,может кто чего подскажет,буду благодарен за любые советы
  8. serggruzdoff
    serggruzdoff
    serggruzdoff
    Кольчугино
    Есть такие плиты GB (Green Board ) они сделаны из древесной стружки и цемента, как ДСП, только с цементом, разной плотности и толщины. В сырых помещения этот материал не гниёт а наоборот ещё больше кристализуется, т.к. цементом не заливают, а порошок смешиваю с опилками и сдавливают давлением. Эти плиты идут как утеплитель и для отделки вместо гипсокартона.
  9. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Чтобы мыши не лазили надо это пространство заполнить ( глина, ПЦС ).Если оставить пространство можно ещё стекло от лампочек раскрошить! - но это не очень помогает. Мой вывод: Это пространство заполнить чем либо, и хорошую кошку или кота
  10. brat_chik
    brat_chik
    brat_chik
    Курск
    а если оштукатурить известковым раствором по сетке или дранке? можно и опилок добавить.
    Никто не слышал про такой вариант?
    Сам хочу попробовать его в этом году.
  11. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    А что за известковый раствор??, я слышал только что известь добавляют немного в раствор ( ПЦС). Или это и есть известковый раствор.
  12. YuriMSar
    YuriMSar
    YuriMSar
    Здравствуйте.
    Купил старый деревянный дом. Встал вопрос о привидении стен в порядок. Стены покрыты старой штукатуркой - глина с соломой. Снимать не хочу - достаточно крепкая. И дом теплый, проверено этой зимой. Но стены достаточно неровные. В связи с этим вопрос - каким способом лучше всего произвести выравнивание стен - штукатурка, гипсокартон или что-то еще? На одной из стен планируется наклейка плитки и навеска ящиков (кухня).
    И сразу второй вопрос - в старой штукатурке есть трещины. Чем их лучше заделать?
    Заранее спасибо.
  13. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Есть два варианта (если не брать в расчёт пластик, мдф и прочий хлам) 1- гипсокартон. быстро и чисто мантируется, есть возможность для прокладки комуникаций, но уменьшаются размеры комнаты. минимум 5 см при ровных стенах (что врятли). 2- штукатурка. на глину нельзя использовать штукатурки на цементной основе. нужен родбант, хп старт, волма и т. п. нужно зделать подготовку стен- если на стенах старая побелка её необходима удалить, затем грунт, маяки и штукатурка. процесс не очень приятный, грязный и долгий. моё мнение штукатурка лучше если слой будет не более 3 см. если больше то лучше и дешевле гипсокартон.
  14. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    В добавок к вышесказанному - армируйте стены штукатурной сеткой из стекловолокна, а потом маяки и штукатурка. На гипсовую штук-ку можно класть плитку, предварительно загрунтовав.
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Однозначно проще ГКЛ.
    • Ровные стены
    • Можно скрыть любые коммуникации
    • Возможность утеплить дом, если это требуется
    • Дешевизна 1 м2
    • На полученную поверхность можно наносить и клеить любые материалы.
