Дренаж ли вдоль забора
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем sanekin, 13.04.21.
  1. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Добрый день, перечитал много тем на форуме и буквально пару тем нашел, с дренажем вдоль забора, и на сколько я понимаю, делать его не очень правильно.
    Теперь ближе к теме:
    УГВ высокий, весной около 50-70 см, грунт глина, поэтому верховодка уходит неделями, если дождей нет. Промерзание 140см Тверская область. Участок частично отсыпался и дорога вдоль него тоже, в данный момент в месте установки будущего забора лужа вдоль всего участка, как раз на месте лужи требуется установить забор. Забор хотел делать по ленте с несколькими кирпичными столбами, но грунты очень пучинистые, поэтому требуется грамотно подойти к вопросу установки фундамента.
    Думал ТИСЭ, но есть одна большая проблема, ровно по месту расположения забора проходит газовая труба, при чем обнаружить точно ее не возможно, клали как бык поссал и было это давно, у меня еще дома не было.
    Вопрос первый, как отвести воду? Вокруг всего участка буквой "П" проходит магистральная канава, вполне рабочая, но весной прилично заполняется, то есть более 50 сантиметров опасно в грунт залезать. Может вообще не залезать, а начинать отсыпать сразу под фундамент забора?...
    А если делать дренаж, то он в любом случае должен быть ниже щебня под фундаментом забора.
    С другой стороны, как ни крути забор будет подходить к перпендикулярной к нему канаве максимально близко, и в любом случае будет сам работать как дренаж, что вроде как не допустимо.
    Второй, вопрос, как сделать ленту, чтобы ее 100% не вспучило? Почему то многие здесь, считают, что утепление почвы не поможет. У меня же все отмостки сделаны по пенопласту лежат уже года четыре, без проблем. При чем без щебня, просто песчаная отсыпка, пенопласт, бетон. Сэкономил на плите заезда к гаражу, теперь каждый год ее поднимает, без пенопласта на 3-4 сантиметра.
    Да и вообще все постройки соседей, что есть рядом треснутые и перекошенные. Вроде как вариант с пенопластом рабочий, но все таки положить отмостку с ее площадью опоры на пенопласт, это одно, а забор конечно уже совсем другое...
    Из "рабочих" заборов у одного из соседа сделана забутовка щебнем, проблем нет, но ветренные нагрузки не очень держит. У себя вольер, для собаки сделал, таким же образом, тоже все отлично.
    Копать канаву перед домом не хочется, так как дорога не сильно широкая, хотя вариант возможен.
    В общем всю голову, чего начать...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно использовать открытые дренажные канавки и/или лотки.
    Широкая мелкозаглубленная сильно армированная лента может быть вполне сносным фундаментом.
    Можно подумать о температурных разрывах/швах в ленте.
    Или даже надземная лента, в виде столбов/свай с ростверком.
  3. долгостройщик
    долгостройщик
    Если под забором идет газ - то никакие ленты и т. п. делать нельзя. Газовики, когда увидят, заставят сносить. Я бы сначала точно нашел трассу трубы, потом забурил столбы с забутовкой. Вдоль забора - дренажную трубу с перфорацией и сливом в дренажный колодец. В колодце - насос для подстраховки.
  4. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Это моя территория и это их проблемы, что они сделали трубу не по проекту. Труба идет полукругом заходя на мой участок, потом выходит из него. У этих дятлов даже табличка на столбе висит как типа идет газопровод... но он там не идет. По синей грусти копали.
    Зачем колодец, если есть прямой выход в канаву?
    А вдоль забора дренажную трубу - можно по подробнее, как это реально правильно сделать, забор потом к этой трубе не станет наклоняться?
  5. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Лента у соседа в этом году лопнула по середине калитки. Размер 40 на 40, армирована четыремя стержнями 10й арматуры. Лента идет прямо рядом с канавой, канава рабочая. Осенью было мало воды.
    Получается если дренаж не закладывать вместе с фундаментом, то глина даже через сантиметров 50 уже не даст отвести воду в дренаж.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Слабое армирование.
  7. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Вот так можно сделать? или вообще трубу туда не укладывать? чисто щебень
  8. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Либо вообще сделать траншею с уклоном в сторону.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Одобряю, но надо организовать уклон и обеспечить сток в канаве/трубе без переполнения.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно, уклон в сторону стока.
    В ленте, с определенным шагом по ее длине, можно организовать отверстия/проемы по нижней/опорной ее поверхности для стока поверхностной воды.
  11. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Да в принципе возможность такая есть, между канавами примерно 40 метров, по 20 метров в каждую уклон, скажем 1-2см на метр.
    Я просто при таком расположение одного боюсь, не поедет ли лента в сторону дренажа? Кто нибудь так делал из форумчан? есть опыт?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @sanekin,
    В одном из предыдущих своих сообщения я говорил про:
    В этом случае фундамент приобретает высокую прочность и устойчивость.
    Это лучший вариант, чем просто "лента".
  13. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Люди добрые, ткните носом, где хорошо разжевано, как сделать фундамент, для забора по технологии ТИСЭ.
    Хочу столбы бетонировать сразу с лунками, поэтому не могу найти ответ на вопрос, нужно ли их опускать на дно шурфа? Если делать связку с арматуры, тогда как зафиксировать столб во время заливки шурфа? и при диаметре лунки 250, удобно ли заливать арматурный каркас плюс столб 60*60? там блин места то совсем наверное мало будет...
