1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Как сделать правильную забирку на пучинистом грунте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем karabul, 12.01.10.
  1. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Собственно subj. Я думаю тема актуальна для всех владельцев построек со столбчатым фундаментом. Кто и как делал, какие ошибки, технология и материалы и очень картинок хочется :|:.
  2. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    сколько видел - самое популярное это ПСБС под ростверк.
  3. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Для меня тема тоже актуальна. Пока придумал (но не реализовал) следующее:
    1. Прокопать канавку по периметру дома глубиной 50 (?) см.
    2. Засыпать песком на 20 (?) см для уменьшения пучинистости.
    3. Изготовить сэндвич из двух ЦСП как карскас, посередине - пенопласт как утеплитель.
    4. Вставить этот сэндвич в канавку, прикрепить верхней частью к ростверку на саморезы. Под ростверком понимаю балки, которые лежат на столбах (не уверен, что называю правильно).
    5. Присыпать сэндвич песком и утрамбовать.
    6. Прикрепить отлив для защиты сендвича от осадков сверху. Ещё думаю замазать сверху пенопласт цементным раствором с той же целью.
    7. Задекорировать цокольным сайдингом (или чем-то другим, пока не придумал, хорошо бы малогорючим).
    Есть сомнения по поводу возможных подвижек сендвичей. Видимо, нужно крепить на саморезы так, чтоб давать им вертикальный ход. Ещё не придумал, как организовать доступ в подпол с такой конструкцией (там будут некоторые коммуникации). Отмостку решил не делать, у меня и так сухо.
  4. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Так вот, я боюсь что жестко крепить - поломает нафиг. А как правильно скользячку сделать - это большой вопрос.
  5. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Где-то здесь на форуме читал про такую придумку: делать в листах вертикальные пропилы и через них крепить на саморезы. То есть получится, что листы будут иметь свободу перемещения по вертикали. Насколько это эффективно, конечно, вопрос.
  6. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Что-то както хлипко это, ведь если чуть в сторону поведет может и хрупнуть. Интересно а если шифер ЦСП заменить, как она от влаги ?
  7. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Ну я собственно про ЦСП и говорил. Видел в инете много примеров использования ЦСП в качестве забирки. Но там про пучинистость грунта речи не было.
    На счёт хрупнуть не знаю, всё таки в основном должна действовать только вертикальная сила пучения, ну и небольшая упругость такого сендвича по идее должна иметь место.
    В общем, либо проверять своим опытом, либо может кто ещё подскажет. Ау!
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Смазать любыми смазками типа "Солидол" или которые не густеют на холоде,полиэтиленовую плёнку, засыпку, утеплённая отмостка.
  9. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
  10. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Спасибо, почти помогло. Но мне нужна утепленная забирка, а значит без противопучинистых мер не обойтись.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем? Проще пол лучше утеплить.
  12. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Надо глубину промерзания грунта под домом снизить, хотяб на 40 см, ибо расширение свай у меня начинается с 1.8 м (недобурил до 2.2 м, т.к. сверхплотная глина была и здоровье бурить кончилось :)]). Так что вот.:|:
  13. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Если не секрет, где вы строитесь? Я в апреле летом переезжаю в Кемеровский район буду ставить каркасник в с. Березово. Планирую ставить на столбах, однако есть сомнения по поводу грунта.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Берёзово газа нет и каркасник под большим вопросом, я б не советовал
    И к тому же, в Кемерове, в Апреле, лета нет.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А чем Вас не устраивает воздушный зазор - самое простое и надежное?
    Понятно, уже прочитал добавленное.
