Можно сделать такую стропильну систему?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем gum777, 12.04.21.
  1. gum777
    gum777
    gum777
    Доброе времени суток. Строится хозблок, каркасник 15*4м с террасой 2м.
    Подскажите пожалуйста можно сделать вот такую стропильную систему? Хочу использовать балки чердачного перекрытия как затяжки стропил. Все из доски 150*50мм, соединять внахлест на грозди. Расстояние между стропилами 590мм.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно - без проблем.
  3. gum777
    gum777
    gum777
    У меня просто по проекту который мне сделали вот так как на этой картинке, просто подумал что будет сложно утеплять потом перекрытие, так как там места в чердаке очень мало, а строение узкое и длинное. 2021-04-12_19-25-07.png
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я бы делал как на картинке из проекта, посмотрите в СП 31-105 есть простые таблицы для таких конструкций, возможно там и без ригеля всё пройдет по нагрузкам.
