1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Почти пять лет назад я описывал свою идеальную схему электроснабжения дома.
    У меня всё соответствует "идеалу", но не было стабилизатора - как-то не нужен был совсем, напряжение было нормальным - обычно 230±10 В, ниже 210 В не падало никогда.
    А тут началась неделя аномальной жары - даже для наших мест под +40 это много... :(
    Ну и началась чехарда с электроснабжением - причём жёсткая, даже народ на улицах "бунтовал" слегка - наверное, в новостях видели.
    Электричество отключали часто и надолго - 12-20 часов, генератор выручал. Но когда свет давали, напряжение постоянно прыгало и не превышало 180-190 В.
    Грешить на местную сеть - она не причём, у меня одноклассник работает в городских электросетях, позвонил ему, он прояснил, что не выдерживают центральные подстанции 110/10 кВ - трансформаторы кипят. на нашу подстанцию напряжение приходит намного ниже 10 кВ. Т. е. ничего не сделаешь...
    Быстро поизучал вопрос и решил довести схему электропитания дома до "идеальной"... :)
    Стабилизатор Энерготех, тиристорный, модель Optimum+, мощностью 15 кВА.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Поставил неделю назад. Всю неделю семья жила нормально (я на пять дней уезжал в командировку - Кисловодск и Грозный).
    Приехал вчера. А вот сегодня утром на полчаса опять выключили свет, но после включения - похоже что восстановили систему.
    Стабилизатор пока отключил, будет как резерв в нужное время.
    Стабилизатор проверял на полной нагрузке - но смог дать только 12 кВт - он выдержал. :)
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Коля у меня дверь на вид супер крутая, правда при этом стоила около 500$ в 2015г, она то же Винеритом покрыта, так вот меня производитель строго настрого предупредил, что только северная сторона и только при наличии навеса, двери уже 8 лет, на вид пока как новая https://www.forumhouse.ru/posts/24624781/ думаю у тебя дело все же не в самом материале винерит а воздействии солнца на него.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В середине мая я сделал жене ёмкости под лотосы (ссылка), в конце мая она получила по почте два ростка - смотреть страшно было, стебелёк и пара чахлых листиков размером в несколько сантиметров.
    Почти два месяца прошло - а результат... :close: Даже зацвёл, собака такая. :victory:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Повезло тебе с производителем...
    А мне вот совали под нос рекламные брошюры типа вот такого -
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    я тебя с кем-то путаю или у тебя была эпопея с теплокомом? вроде был ты... вроде чем то не печальным закончилось... а тут бац и вдруг небыло стаба и бац новый стаб за 70тыр:close::faq:
    подключал до гены? при нагрузке греется? на холостом ест? :|:
    почему в этот раз энерготех и почему тиристорный?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    в земле или в воде?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В воде, но в ёмкости на дне слой земли есть.
  9. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Именно земля или другой грунт?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не путаешь, тот стабилизатор был для газового котла, мощность 350 Вт.
    А этот на весь дом, чтобы микроволновка грела нормально, стиралка работала не 5 часов, кондиционеры нормально фурычили...
    Интересный момент: я на весь первый этаж взял все люстры в одном стиле, и лампочки для них купил фирменные - филаментные Gauss. Так вот они нормально работают только до 202 вольт, при понижении напряжения сильно падают в яркости, а при 190 вольтах отключаются совсем... Фирма же - защита, берегут себя. А ты в потёмках ходи. На втором этаже и в санузлах обычные светодиодные лампы и при 180 и ниже нормально светят... Жена ворчала: меняй лампочки, а мне лень, я проблему решил радикально. :)
    Нет.
    Нет, периодически при нормальной нагрузке на 10-20 секунд включается вентилятор охлаждения.
    Порядка 0,6 А.
    А что есть лучше тиристорного? Не релейный же брать...
    Вроде как лучшим был Прогресс, но его искать надо. Да и это раньше было.
    Энерготех и Энергия - делают на одном заводе, в Таганроге, начинка одна, корпуса разные. В наличии есть дилеры обоих производителей, дилер Энерготеха более адекватный - и скидка больше и сервис собственный.
    Хотел купить стабилизатор мощностью 20 кВА, но выбрал 15... :)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спросил вот сейчас у главного садовода: обычная садовая земля, но её нужно предварительно перед высадкой выдержать не менее месяца в дождевой воде. :|:
  12. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Главному садоводу респект:super:
    И пару цветочков:|:
    IMG_20220723_174228051_HDR.jpg IMG_20220723_174224138.jpg IMG_20220723_174056860.jpg
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, получается теплоком можно похоронить и продать
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я его вернул на завод, точнее они мне сначала вернули деньги. Я на них купил Штиль Инстаб 350 - вот с ним проблем точно нет, проверка была с пристрастием... :)
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а вот этого я не помню... писал?
