1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Производители сильно разные...
    Это запасной вариант, неспортивный... :)
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Опять он выкрутился :)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Читер по жизни! :hello:
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ха...А ты заметил, что, в отличие от икеевских, оне неразборные? :)...
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как по мне это плюс - меньше болтаться будут. :super:
  5. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пару недель назад в субботу планово (с предупреждением) отключали электричество на целый день. Целый день без света - не проработать, а дел было много, поэтому сидел на генераторе. К вечеру жена заметила, что ТП не греют. Опять инверторный стабилизатор от Бастиона не захотел дружить с генератором. Ну по проторенному пути проще - сделал замеры частоты, снял на видео, что генератор не работает при частоте входного напряжения 49,3 Гц. Слил всё это письмом заводу.
    В этот раз они со мной даже переписываться не стали, предложили вернуть деньги. :)
    Теперь у меня в топочной следующий испытуемый - на этот раз от Штиля. Буду посмотреть, реальна ли их реклама про сохранение работоспособности стабилизатора при входном ±7 Гц. :nono:
    П. С. А дизайн у Бастиона на голову выше чем унылый серый ящичек от Штиля...
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Хм... тестировщиком стабилизаторов заделался? :)... в предыдущем, вроде, тоже довольно широкий диапазон декларировался :)... Кстати, что там переделывали при "ремонте" смотрел?
    Говорили ж большевики - покупай UPS - онлайну должно быть особенно пофигу на частоту - лишь бы заряжал батареи - на сшивку синусоиды в момент включения можно и наплевать - свой задающий генератор :)... И 350 Вт (а то и ВА :)) - впритык :)...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я UPS подключал к котлу Бакси-Слим. Котел ругался - я недоумевал. Потом измерил напряжение, что у UPSа в розетке, когда он отключен от сети. Оказалось 160В. Так и валяется у меня этот UPS...
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Что сказать? Это неисправность - сдать его надо :)... UPS-ы бывают разные - помницца мой первый домашний UPS из 90-х... какой-то кинг...бэк-USP с мерзким меандром на выходе :)... при переходе на батареи как-то вынес БП монитора :)...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Поменяли прошивку скорее всего.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вылезла небольшая проблема: мирно стоящий на своей док-станции робот пылесос при отключении электроэнергии срывается с места и начинает пылесосить...
    Хрен бы с ним, но у него док-станция стоит в коридоре второго этажа, без выставления ограничителя улетит с лестницы.
    Никто не сталкивался?
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Моему пофиг на отключение. + с лестницы не слетает (датчики стоят). Твой точно не видит обрыв?
    А, было ещё, что младший напрограммировал что-то в нём и он мог ночью врубиться и поехать "убираться". Сброс программ исправил сей казус.
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ага… у нас так же бассейновый фильтр Интекс так себя вёл. При малейшем отключении электричества, даже если на пол минуты моргнуло- включался и начинал пахать… Помогло только отключение кетайских мозгов и переход на дистанционную розетку….:nono: Прокатит ли такое с пыликом- хз…:|:
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А тебе не кажется, что нет отличий? Между штатной работой (по расписанию ли, от принудительного пенделя ли...) и неожиданным его желанием поработать, если в обоих случаях
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не должен улетать.
    Они ща обученные.
