1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Под деревяшку подложить лист железа и стянуть деревяшку болтами (со стороны листа - с потайными головками... а можно ещё и снизу деревяшку подложить..тогда болты обычные :)... и деревяшку сделать поболее...для устойчивости...)...
    P. S.
    А для элегантности - ну, что б как бутерброд не выглядело, место под железяку во встором листе - выфрезеровать - у тебя ж фреза по дереву есть - сам показывал :)...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ты не понял, вот здесь соединение хлипкое -
    Когда винт затягиваешь, труба перекашивается, уходит от вертикали.
    Попробую мебельной стяжкой насквозь.
    Большие не хочу, размеры взяты с фирменной стойки Проаудио.
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Аааа... тогда да...можно ещё гайки к внутренней трубе приварить... с двух сторон (изнутри) - тогда можно винты с потайноё головкой использовать...
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Фирменной...может они тупо красное дерево экономили? :)...
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    труба насквозь доскИ?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С нижней стороны подставки, ответной частью, сделать металлическую шайбу, да стянуть винтами. Под шайбу, сделать фрезеровку.
    Пы. Сы. Упс, опоздал)
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Проблема в слишком тонкостенной трубе. Ищу из чего бы сделать внутренние вкладыши - а вот в них можно будет и саморезы закручивать.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :|: а если ещё одну доску сверху на эту? :faq:
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В благодатном крае не осталось хорошей нержавейки?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Знакомого токаря нет? ;)
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Аааа... зря совет про икеевские ножки столов отмёл - ими быка убить можно :)... Лет двадцать назад надо было в дверном проёме сделать турник - висеть... спину оттягивать :)... Хотелось и красоты, и прочности :)... на строительном рынке купил отрез тонкостенной никелированной трубы, что для шторок в ванной пользуют... со стеновыми креплениями... а внутрь её обычную полудюймовую водопроводную трубу загнал - до сих пор у детей висит - они на неё верёвочные детские качели вешают :)...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Диаметр 4 см! :close: И фланец только с одной стороны...
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Тогда - икеевские стальные ножки для кухни CAPITA - наружный диаметр 25мм - высота 100мм - в них и ввернёшь... там в торце - гайка, а в планке вварен (аккуратно - видно, контактной сваркой) болт м10... И внутрь всей конструкции - водопроводную трубу :)...
    P. S.
    Ах..., да, забыл (с) :) - в трубу - дробь или песок - по вкусу :)...
    Кста, был у мня перерыв - на текущем ноутбуке нет никаких нормальных шин - только USB :(, поэтому нормальные звуковые карты (firewire :)) в него не всунуть... а тут сыну потребовалась внешняя карта для б/м приличной записи с микрофона - долго сопротивлялся против USB звуковых карт, но пришлось купить - вот сижу, слушаю JCS во флаковском формате :)...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Слишком много колхозить, есть готовые - типа такого или вот такого.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вторая в несколько раз дешевле...
    Ща мы увидим, к кому ты относишься: к красивым или богатым:)]:aga::|:
