1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Госпади (с) :) - меньше - не больше :) - шим-контроллер купи с ним - бушь (с) выставлять производительность, какую надо...Хотя, я п не верил особо этим кэтайцам - там, небось, производительность в режиме холостого хода - без давления вообще :)..А давление - в режиме нулевой производительности :)...
    P. S. И да, насосы для фонтанчиков (те, которые мелкие) - не твой вариант - они давления вооще не создают :)...
    P. P. S. Кстати, если капли нужны в ограниченном количестве, то можно рассмотреть перистальтические насосы - я такой тож у кэтайцев покупал - краску на покрасочный валик мечты :) наносить - там прокачиваемый обьём/в минуту тупо скоростью вращения определяется...и вода может быть густой :) - с удобрениями, например :)...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Расход регулируется, в насосе есть заслонка.
    И что тебе этот расход? Он же указан для открытой трубы. В капельном поливе расход устанавливается форсунками, разве нет?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И как, взлетело?
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Пока лежит "в закромах" - я ж честно сказал - "автоматическая покраска мечты" :) - это тут у нас Николай - бык-производитель-нон-стоп-реализатор :), мне до него, как до небес :)...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А ссылочка осталась? :|:
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, случайно наткнулся на вечный двигатель:aga: тут
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Видел. У них и свой сайт есть - https://filtr-titanof.ru/
    но при такой цене этот фильтр просто экономически нецелесообразен.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В принципе, согласен. Корпус фильтра 20ВВ сейчас от 2,5тыр, фильтр к нему 1-5мкм - от 700. При текущих ценах, грубо можно менять фильтры около 30 лет. Единственный плюс - не надо ничего менять - открыл кран и промыл. Но цена - да, не радует.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я взял корпус фильтра 20ВВ вместе с картриджем 20 мкм за 2 тыр. Фильтр на рынке 300 руб. При замене пусть 2 раза в год - расход 600 руб.
    Не так всё радужно, титановый фильтр нужно доставать и чистить. После этого отмачивать в слабой кислоте. Намного проще за пару минут поставить новый обычный фильтр. Меньше возни и намного дешевле в итоге.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Классно, скорее всего просто из старых запасов. И я ориентировался на более тонкую очистку - она немного дороже.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, местный производитель. Оказывается у нас тут фильтры делают. На вид обычный фильтр, только на этикетке, что сделан в Махачкале.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Блин, у тебя как Греции:)]:aga:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    1,5 суток езды до Греции из Махачкалы. :)]
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Всё у Николая рядом!
