1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Так там зависит от длины подъемника. если подъемник короткий - то - да, одноножничный не пойдет. А если длинный - метра 4 то длины ножниц хватит.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    так надо еще одну дыру, эта вход, а будет выход :aga:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Основное почти закончил.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо! Я обычно "на потом" мелочей не оставляю... :)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Самое сложное - въезд, бетон кривой донельзя... :mad: впрочем, кого винить-то - сам остатки бетона туда периодически выливал... :|:
    Слой клея до нескольких сантиметров, применил технологию, подсмотренную у профи - слой клея миллиметров пять, на него обрезки КГ, снова слой клея и снова КГ, и так до нужной высоты. Получается и прочно и не оседает при высыхании клея.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Площадку почти закончил, только отделать боковины бордюров по краям площадки. Обрезков КГ немного, но хватит, но это столько возни... Возникает мысль просто их покрасить. :close:
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Отдохни и... сделай как надо:pioner:.
    А то жалеть потом будешь:nono:...
  9. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Если есть материал, то лучше сделать и боковины из плитки.
    С Вашим тщательным отношением покраска скорее всего будет раздражать после, глаз будет цепляться. Тем более, что выбор сами перед собой поставили, а не просто не подумали и сделали как проще, а не как правильнее.
    Поддержу, отдохните и доделайте.
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Коль, а КГ, случайно не треснет под автомобилем? :faq: Чот я сомневаюсь... особенно про те места где подкладушки делал...:um:
    У нас во дворе плитка и то через некоторое время небольшая колея отследилась- на глаз и ощупь не видно, а когда двор моешь- чуть заметно, что вода там слегка, но задерживается...:|:
    ЗЫ: или это мои тараканы завеселились? :aga:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Практически все автосервисы, в которых я бывал, застелены керамогранитом, а там машины целый день въезжают-выезжают.
    Плитка на бетонном основании, куда она денется? Отлететь может, только если клей плохой или руки кривые.
  12. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Точно маньяк:aga:
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У Николая грунт - материковая глина, на ней бетон армированный. У вас наверняка другая история - если подготовку сделали не очень правильно, то да, могла образоваться колея.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Эх, люди в плитке уже колеи накатали. А у нас с 2007 года ни кола ни двора:)]
    ЗЫ Песок да щебень в лучшем случае.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    День перерыва работы с плиткой, установка кондиционеров. Я думал, что кондиционеры не особо нужны в частном доме, но прошедшее лето показало, что я ошибался. Хотя позапрошлым летом и без кондиционеров было вполне нормально. Но решил, значит быть.
    Кондиционеры Gree, серия Bora, 3 штуки - один 12-ый, два 18-ых.
    Установщики хоть и опытные, но в наличии максовский перф и проломный бур 55 мм, начали ныть, что облицовка камнем снаружи дома пострадает, типа нужно вызывать алмазное бурение за отдельную плату. Позвонил в фирму, потребовал разобраться, т. к. при заказе кондиционеров я предупреждал, какая у меня облицовка. Там начались движения, звонки монтажникам, поиски и прочие пляски. Прождав полчаса и поняв, что ждать можно долго, а время и хорошая погода кончаются быстро, съездил к шурину за алмазной шайтан-машиной. Короче, основное бурили проломником - им всё-таки быстрее, а последние 5 см я сам сверлил алмазкой - выходы из стены получились просто идеальные, ни одного скола.
    Думал, хоть сегодня не буду работать руками, только посмотрю как другие пашут, а вот фигушки... :)
    К лету готов. :pioner:
