1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Терки-губкт, в Леруа, ведро, во всехинструментах
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Доски готовы, пора начинать финальное украшательство.
    Но вспомнил, что надо в полу пробурить два отверстия - 55 и 32 мм, под канализацию и воду, есть идея в гараже поставить большую стиралку на 8-10 кг. Хоть и немного, но пыль будет, поэтому сначала "дырки".
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тяжёлая артиллерия в виде алмазного бура взята на пару дней.
    Но на полу уже чистовое покрытие в виде плитки, не хотелось бы его поцарапать. Значит, нужно сделать кондуктор-шаблон. Обрезок доски и набор коронок по дереву - и надеюсь, что будет как задумал.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Получилось нормально - на шаблон наступил ногой и он не смещается вообще. Чёткий вход в КГ.
    Само сверление без сюрпризов, но на удивление очень долго проходил КГ - я думал что такому монстру он на пару секунд, а вот хрен там...
    Ну и конечно, пара засад в виде попавшихся арматурин. (руки мои руки... :()
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня сейчас стоит задача, с одной стороны, полегче, а с другой, может и последней, чем у тебя. Необходимо красиво просверлить наружную стену из газобетона, толщиной 375 мм диаметром 100 мм, да ещё под определенным углом, для коаксиальной трубы газового котла. Взять алмазный бур, такого диаметра негда, выдавать алмазное бурение, для одного отверстия в газобетоне, жаба душит. Есть пару мыслей, как решить эту проблему, потом, у себя в теме, отпишусь, что получилось. Так то да, тоже мысль о двух кондукторах и трубе подходящего диаметра.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дим, будь проще... балеринка и дрель - самое простое.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Шикарный метод.
    Как бы не забыть, а то опять спрашивать буду. :):):)
    UPD: Арматурину жалко.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Купил себе коронку 110 (100й не нашёл) под отверстия в керамзитобене шиделевского вентканала и кирпичной стене для вентилятора и воздуховода 100го калибра. Ошибка или пойдет?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уже практически жилое помещение, пылить не хочется, поэтому придется вручную, долго и муторно.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Алмазная? Тогда пойдет.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Делай со стороны улицы. :um:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угол как поймать? Необходимо трубу выпустить через стену, под определенным углом, для стока конденсата в котел. Стену не хотелось бы сильно разносить, если изнутри ещё можно плиткой отверстие закрыть, то снаружи, манжета чуть шире трубы, может не хватить, если что. Ну и, перфекционизм, куда ж без него;)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В связи с предстоящими холодами решили кота поселить на ночь в гараже - гараж отапливаемый, в нём 2 батареи, причём одна в 20 секций. Но коту нужно предусмотреть возможность самостоятельного входа/выхода - это же кот.
    Заказал и сегодня получил вот такой котоход -
    Ничего не могу придумать умнее, чем врезать его в секционные ворота... :|: Или есть мысли получше?
