1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Похоже то, но это тиристорные (по крайней мере на замену сразу надо покупать :)) и 5.5-7.5кW смущает - что там на 3.5 kW будет... но попробовать можно... и я б после этой штуки реле обрыва фаз поставил - на случай выгорания одного тиристора...
  2. Igor3
    Igor3
    Igor3
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И судя по всему еще и радиатор за тыр или с кулером за полтора...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да мне он тоже нравится. Но, вопрос цены, 6500, это уже так ощутимо, мне ремни дешевле обойдутся:)]:)]:)] У меня единственная проблема, в момент пуска, запах горелой резины:aga: Вот и хотел избавиться, да ещё регулятор давления, на отключение, установить, а то жирно 3кВт постоянно маслать)
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ресивер на 50л (газовый баллон) и РД - и будет счастье)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно так и хочу, в гараже, давно уже лежит баллон от ГБО на 90 литров. Ждёт своего часа.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Тогда - да - я б только такой взял (1.5-4kW) ... - https://aliexpress.ru/item/1005002613659757.html?item_id=1005002613659757&sku_id=12000021398995672&spm=a2g2w.productlist.0.0.52a565467SyYHl
    ... как в том анекдоте про шерпа - хрен с ним.., с рублём (с) :)...
    Так придётся контактор ставить - в РД - маломощный контакт, а в этом, вроде, можно вместо сухого контакта управления подключить...
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ты о чём? Мощность - 3 кВт, т. е. по 1 кВт на фазу, время пуска - 2 секунды. За это время балластные резисторы и разогреться не успеют.
    Вот как обычно в последнее время - Кетай побеждает любое рукожопство самодеятельность...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот это настоящий кадавр будет... :ogo:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не должно такого быть - скорее всего ремни просажены (или большего размера чем нужно). Или натяни (если есть возможность) или меняй на новые нормального размера.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я на своей пилораме задолбался ремни покупать... а это по 250-300р каждый сейчас (по крайней мере мои 1400мм). 5кВт движок рвёт с места. Может, конечно, компрессор реже будет включаться и нагрузки там меньше на шкивах, но у меня сначала один ремень был, потом два поставил, а из-за массы "маховиков\колёс" и ленты пильной при старте проскальзывает прилично, с вонью. Делал деревянные шкивы - шкивы стали гореть :). Тоже появилась было мысль плавный пуск купить. И то же вопрос цены...:flag:
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    фокус на мотор 5кВт прокатит или не стОит заниматься фейерверками до НГ? :)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Прокатит, сопротивление резисторов рассчитывай примерно как омическое сопротивление обмотки двигателя.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С потолка в гараже, отбил все сопли, маленько подшпаклевал, загрунтовал и покрасил первый слой. Ура!
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На включённом тёплом полу да ещё и на коврике... :)
