1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык, ты там живёшь :)- первая ссылка на электрокомпоненты в твоём городе :)- пижонского чипа у вас там нет.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это как ?
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Газовый разрядник "для бедных"...Защищает входную цепь микроконтроллера, к которой подключен токосъёмник далласовского ключа, от выжигания путём подачи высокого напряжения...возникает газовый разряд, который ограничивает напряжение, а проходные сопротивления ограничивают ток :)...типа газовых разрядников-стабилитронов, что в грозозащите UTP проводов ставят :)...
    Сам офигел, когда узнал - этих герконов - хуч жуй - после ссср-овских АТС, в стране осталось...А так - дёшево и сердито (с)...
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Посмотрел инструкцию к твоему домофону :)...На картинке вызывная панель - чисто-активижен стандартный :) а у него - точно реле на выходе - сам недавно домофон переустанавливал в общем холле после ремонта :)...Так что, там унутри просто на проводах съэкономили :) - соединили +12в внутри вызывной панели :) - открой и разорви - выведи на те же два провода контакты реле :)...
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, я открывал панель - там ключ на полевике на выходе.
    В общем уже работает. :) Доехал до этого Темпа, взял подходящее по размеру реле (чтобы внутрь замка влезло) на 12 В, оказалось от какого-то кондиционера с контактами на 25 А, вставил, подцепил БУЗ - всё прекрасно работает.
    Пошёл заниматься ёмкостью для полива в саду - сезон начался... :)
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну вот..., а то "отзывы почитай" (c) :)...Это как по совету Доп`а (в "кухонных разговорах") на ваш пляж ездить материнский капитал обналичивать :)...
    Ну, туда-то электрический клапан ставь или электропривод крана :)...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В Москве нынче камеры везде, а так парочка хулиганов с шокером обходит квартал - палит домофоны и народ толпой торчит на улице:)]
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    извините- не в тему... жена уехала- машину во дворе поставила- вернулась, 17 км проехала- скрежет появился...стал смотреть- на левом заднем откручены гайки и аккуратно защелкнут колпак... так что шокеры это детские шуточки
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Реле наше всё!
    Хорошо, не шаговый искатель...:)
    Николай, у тебя в теме что-то про стык ламината с керамогранитом есть?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Наверное удачно припарковалась:aga:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Есть, но у меня без изысков - Т-образные планки примыкания, клеил на жидкие гвозди.
    Вот.
    И вот.
    И вот здесь видно стык между ламинатом и КГ.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сакура зацвела. :)
    Да и остальное радует...
    P1190237.JPG P1190239.JPG P1190240.JPG P1190241.JPG P1190242.JPG P1190243.JPG
  15. Natura
    Natura
    Natura
    то есть планки межу ламинатом и ламинатом И ламинатом и керамогранитом одни и те же?
