1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, если у тебя токарный в доступе, почему нет? болты только, если я правильно понимаю, надо поискать серьезного размера, но это уже на вкус и на цвет:|:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Есть доступ, ещё интересно из бюджета не вылезти... :)
    М8 достаточно.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А это зачем? :)...Думаю - никак :) - там два коаксиальных цилиндра, на внутреннем конце меньшего - этакая пластиковая втулка, расширяющаяся при завинчивании враспор бòльшего и стопорящего их...при желании провод внутри проложить можно...
    Хочешь в бассейн колонки поставить? Как в аквадискотеке одного персонажа? :)...
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты не в курсе, что их песком наполняют? :faq:
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    имхо, на м8 он будет выглядеть более "худо" чем на предыдущем скрине... но это мое имхо...:hello:
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Шутка не зашла :)...Кого их? Ножки? Тогда для песка - герметичны :), правда, не представлю, куда он деваться будет при изменении высоты :) - он, типа, несжимаем :)...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот ссылка на фирменные шипы, в описании на втором рисунке глянь их размеры, если интересно.
    Это же не фронтальные, а тыловые колонки, они небольшие.
    Трубу стойки песком наполняют, иначе звенит она - даже глухой услышит. рукалицо3.gif
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну...ты эстэт :)...они внутри полые - можно и засыпать, но как длину уменьшать?...Может дробью? Так хоть можно вычислить, сколько отсыпать/досыпать :)...а если колёсные пары от вагонных тележек использовать? :)... Монолит!...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да ни разу, но есть правила...
    Третий раз повторю: длина будет фиксированная. :)
    Монолит не катит - звенит-с...
    Если только в качестве камертона. :super:
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Хорошо - уговорил :) - тогда, если состыковать две ножки в одну - получишь две стойки с удобными отворачивающимися креплениями с обоих сторон - за 500р :)...Ести ты любитель квадрофонии, придётся докупить ещё один комплект :)...
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Свят, свят (с) :)...Ты в это веришь, или прикалываешься? :)...
    Набор шипов (4 штуки) с резьбой 1/4"
    Цвет: Gold
    17 955 руб. / компл.
    Описание шипа Soundcare SuperSpike 1/4" HE (комплект 4 шт.)
    Hi-End версия Soundcare SuperSpike для акустических систем предназначена для самых взыскательных аудиофилов. Используется исключительно ручная сборка и полировка.
    Цинковые части этих шипов имеют многослойное покрытие медью, хромом и позолотой. Внешний пластиковый кожух выполнен из прозрачного поликарбоната. Максимальная нагрузка на 1 шип - 400кг!
    Товар великолепно упакован и поставляется в специально изготовленном ящике из самшитового дерева, что делает его великолепным подарком для самого требовательного аудиофила.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ничего не понял... Откуда такие тыщщи? :faq:
    Я же дал ссылку на конкретный шип с конкретной ценой - 180 руб.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Польза их сомнительна - только паркет портить :)... А эти конкретные - соседи твоих - как "бескислородная медь, протянутая через фильеры в соответствии с направлением движения электронов, девственницами на рассвете"(с) :)...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Бедный ламинат:ogo:
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Прям комплект дуэльных пистолетов:)] Только на шипе из самшитового кейса колонка порадует изысканным звучанием ухо меломана:aga:
