1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вечером после работы попробую.
    При отключённом модуляторе котёл работает на минимальной мощности, при подключении модулятора - на максимальной.
    При отключённом модуляторе вроде как всё устраивает, вопрос только не вреден ли котлу такой режим. Хотя... четыре года работал и не было проблем - на прошлой неделе снимал горелку на чистку, только пыль сдул, а так визуально всё в порядке.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На минимуме или на максимуме?
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А с чего ты взял что так работает с модулятором, как ты описал? По логике модулятор как раз поддерживает тлеющий режим
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Модулятор это обычный электромагнит, снимаю провод с клеммы катушки - горелка понижает мощность.
    Да и по описанию так -
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сфоткал как получилось. Разница между максимумом и минимумов на глаз мало заметна, но заметна. Сильно заметна на слух - минимум почти бесшумный, а при максимуме появляется слегка гудящий звук (слышно "мощщу"...).
    Минимум:
    Максимум.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stray, А что Вас не устраивало, если решили настройками поиграться?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Врезал на свободное место на панели котла выключатель, разрывает цепь управления модулятором. Идея в межсезонье переводить котёл принудительно в режим минимальной мощности (чтобы каждый раз не лазить внутрь для скидывания клеммы).
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кстати, родилась неплохая идея, не для наших краёв, а для тех где похолоднее.
    Многим не нравится работа комнатного термостата тем, что он имеет дискретный режим работы - при достижении в помещении заданной температуры котёл отключается и батареи, что естественно, остывают. На время этой паузы пропадает эффект тепловой завесы окон.
    Идея в том, чтобы задействовать термостат не для выключения котла, а для перевода его принудительно в режим минимальной мощности. Для этого задействовать контактную группу термостата NC - включить её в разрыв провода модулятора горелки.
    Пока котёл не нагонит температуру в комнате до заданного значения - котёл работает на максимальной мощности. При достижении в помещении заданной температуры сработает комнатный термостат и своим контактом переведёт котёл в режим минимальной мощности - батареи не будут остывать. Очень легко реализуемая идея. Если котёл способен обеспечить модуляцию горелки хотя бы 50%, то должно получиться ваще красиво.
    Может кому пригодится.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Купил я этот дифференциальный манометр, разобрался с его применением. Отличий по точности от обычного стрелочного нет, удобнее в применении. Есть возможность оставить включённым на длительное время - активировать функцию "Запись" - можно узнать колебания давления в течение времени, а также фиксируются минимальное и максимальное значения давления.
    Давление в трубе:
    Давление после редуктора:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ещё раз (больше для проверки удобства работы приборчиком) проверил давление на горелке котла - "Мин" и "Макс".
    Максимальное давление снизил намеренно - уменьшил мощность горелки.
    P. S. Теперь я умею регулировать горелки в газовых котлах... :um:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как-то раз мне в шутку предложили установить в гараже тельфер.
    Я отшутился, что нафиг мне такая штука - нет под неё задач...
    Прошло почти пять лет. У меня на обе наши машины зимние шины хранятся под гаражом - места там навалом. При замене нужно восемь колёс поднять из подвала на пол гаража (17 и 18 радиус!) и столько же закинуть обратно. Раньше это было легко, но с годами... спина моя стала категорически против таких издевательств. :(
    Поэтому, Игорь, твоя идея идёт в дело... :)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Купил тельфер, 2 метра профильной трубы 40х40 мм - толщина стенки 4 мм (преборщил, как обычно...), сварил кронштейны для крепления на потолке. Купил пару роликов для трубы 40 мм - для откатных ворот продают такие. И купил новинку (для меня) - анкер-саморезы для бетона, под отверстие 8 мм. Обычными нагелями пользовался, а вот такими пока нет...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Закрепил трубу на потолок - анкер-саморезы показали себя нормально. Повесил тельфер.
    Катается легко. Идея трубы в том, чтобы тельфер в нерабочем положении был прижат к стенке - не мозолил глаза свои расположением в середине. При подъёме колёс выкатывался в рабочее положение над ямой.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Обычное положение -
    Рабочее положение -
