1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Продублирую:
    Когда настраивал минимальное, то скинул провод с модулятора - и вот в таком минимальном режиме мне работа котла понравилась, самое то. Вопрос: а если так и оставить, то вредно ли котлу постоянно работать на минимальной мощности?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Мне сервисник когда в прошлом году обслуживал котел, сказал, что на минимальном не стоит держать чугунину, быстро вылезут проблемы, но какие именно - уже не помню:|:
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вроде бы кислотный конденсат. Но могу и ошибаться.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так работа на минимальной мощности это же штатный режим работа котла, предусмотренный прошивкой и конструкцией.
    кислотный конденсат вреден для медных теплообменников, чугунине он что может сделать?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stray, Терморегулятор стоит в доме?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, есть, беспроводной.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    чтото там было или с горелкой или еще с чем то - не помню...
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Значения не имеет:)
    Поставьте на подаче коила градусов 50 (у Вас теплый климат), Мощность на появление конденсата не влияет. Влияет температура подачи, чем ниже, тем хуже
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Привет Николай, я правильно понимаю что твоя проблема в том что у твоего напольного котла модуляция мощности горелки отсутствует и твой котел по сути работает в старт стопе и ты пытаешь проблему решить за счет того, что хочешь максимально задушить работу котла за счет ограничения поступающего количества газа?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Примерно так и задано. Четыре года был полёт нормальный, всё устраивало.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, модуляция есть, но она, как и у всех напольников, всего 30%.
    Да, именно так. Пока было холодно (ну как холодно - прохладно, до +3) более-менее работало нормально. А тут зима слишком тёплая, у нас 1 января днём было +14, и с большим давлением газа в магистрали котёл начал тактовать.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, у тебя насосы котлом регулируются вроде? Если да - может стоит увеличить выбег?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня один насос, частотник Альфа-2. Выбег стоит 4 часа.
    Да и не в выбеге дело, котёл-то тактует при включении а не после.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Через смотровое отверстие не получится сфотографировать процесс горения?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А если с модулятором, то что поменяется? ты ж получается вернулся к тому режиму что был до повышения давления, и все устраивало.
