1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    @Stray, Коля, приветствую.
    Есть вопрос к тебе, как к пользователю эл. реле давления. :|:
    Можешь поделится впечатлениями от его использования? Есть ли какие нибудь нюансы в его работе?
    Столкнулся с тем, что моя Скала2 (Grundfos) опять навернулась и я переключился на скважину. Там стоит механическое реле и для технических нужд его (реле) вроде хватало. А сейчас дом запитан от скважины и падение давления до момента срабатывания реле немного напрягает. Секас по регулировке двух "штырей" желаемого результата не дал :no:. Поэтому и задумался об электронном, хочу уменьшить дельту включения/выключения.
    PS Стоит такая балалайка :aga:
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1. в пустом, в идеале отключенном от магистрали ГА давление должно быть меньше давления включения - 0,1*давление включения
    2. если не горит, можно купить его же на али (кстати уже задрали цену и стали брать за доставку, но зато с московского склада) - покупал и на али, и то, что ставил Николай - особой разницы не заметил - работают оба несколько лет. Только выбирай 1/2" или 20мм для упрощения монтажа. Настраивается просто и быстро.
  3. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    :hndshk:
    А как он ведет себя после выключения эл-ва, т. е. не нужно его в ручную запускать?
    Моя автоматика в конце двора в приямке и лазить туда не всегда охота :no:
    Начитался отзывов, теперь в сомнениях :)]
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    снять видео сбоя по питанию или поверишь на слово?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Есть правда там один нюанс: система типа умная и может контролировать "факт утечки" - водоразбор более определенного времени на максимальном протоке: если включить контроль - через какое-то время (емнп менее минуты) реле падает в ошибку и надо на нём нажимать кнопку сброса аварии
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тоже пользуюсь таким реле - уже второе. Все нормально работает. У меня был обрыв кабеля от реле до насоса - включается подает напряжение на насос - примерно минута и выключается. Настройки запоминает - выдергиваешь из сети, включаешь назад - все установки на месте.
    ЗЫ Покупал на Озоне - акваконтроль.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  8. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Конечно поверю :)]
  9. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Вот это как раз таки не нужно. Автополив работает сам, по расписанию и там потребление нормальное, насос работает на максималке. Очень бы не хотелось контролировать этот процесс, особенно когда никого нет дома :no:
  10. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    мне это и нужно
    Кстати, решил на скважину поставить мешочный фильтр по твоей наводке :hndshk:
    Стандартный фильтр (который под ГА) плохо справляется с песком, и менять нужно часто :no:
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вообще нет никаких проблем, я и не помню когда на нём кнопки тыкал последний раз. При отключениях электричества никаких проблем, всё сохраняется. От генератора работает тоже беспроблемно. Давление показывает довольно точно - на магистрали стоит стрелочный манометр, показания одинаковые.
    Что посоветую - включить насос через промежуточное реле, уж больно у него реле дохленькое, особенно если насос мощный.
  12. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Насос, если мне не изменяет память, мощностью 1,2 квт. Может не потянуть своя релюшка?
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @balu26, реле, как на первом фото https://www.forumhouse.ru/posts/32444330/ (т.е. чисто китай, а не наши перепродажники) на али 2тыс с доставкой из рф. У меня отложено уже пол года. всё не решаюсь купить (да и незачем пока), я его собирался установить в системе с датчиком давления (отдельно) и циркуляционником, короче систему намутить)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Она, конечно, потянет, только недолго... :)
    А с промежуточным реле - поставил и забыл.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Твердотельное?
