1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот-вот... Есть ДК Сони 5колонок + СБ, звучит :super:... но "второй пульт" убивает все (выстелом с женской половины:hndshk:) ... я уж и незадействованные кнопки на втором пульте скотчем заклеивал:|: - "не работает":no::)]...
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А кто тебе с твоими возможностями мешает разобрать пульт и подложить под кнопку бамажку чтоб не срабатывала?
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Николай, какая модель саунбара?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Решение есть, но не дешёвое - я тебе его уже советовал. У него есть особенность - он может управлять не устройствами, а процессами, поверь, это действительно удобно. :super:
    Чтобы не повторяться.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Саундбар Samsung HW-MS550/RU
    Выбирал одиночный, чтобы без сабвуфера - чисто для телека.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Аксакал... Я-то в порноиндустрию хоумвидео пришёл существенно позже :) - первая камера появилась во времена миниDV - так что вопрос оцифровки просто не стоял - айяяй1394 - шикарный интерфейс...обидно, что его сожрали :)...
    А у мня до сих пор радует, хотя новомодных штучек-дрючек (wifi, BT и прочая шняга) нет :)...Или ты про ЭЛТ кинескопы? :)...
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Только вошёл, и тут (с) :)...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Тут получается, что пульт должен подавать 2 команды, причем в разные места.
    Например, включить ТВ и ДК (в режиме усилитель с выбором оптического входа, чтоб кучу проводов не тащить). Или "мьют" давать только на ДК...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Первая съёмка дочки примерно в 1992 году, конечно же не своей камерой - как сейчас помню - Панас-9000, на заказ из Москвы привезли, отдали заказчику на день позже. Она же стоила как квартира...
    Никогда не пробовал рендерить или кодировать на первом пентиуме? Во где была сила воли - кодирование 10-минутного ролика шло двое-трое суток, и не дай Бог свет выключат.
    Но зато в то время никто в чередовании полей не ошибался, и знали что такое AR. И думаю, что за современную видео-"вертикалку" просто молча забили бы ногами в тёмном углу...
    У меня тоже есть - просто услада глаз, чёрный цвет как у плазмы...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Две команды не предел, можно намного больше. Если интересно, короткий ликбез:
    У пульта сенсорный экран, на него выводятся несколько иконок, иконки кликабельны. Каждая иконка - это процесс. Например, ты создаёшь 2 процесса:
    1. Процесс 1 - "Просмотр телевизора", участвуют телевизор и спутниковый ресивер.
    При касании на эту иконку пульт последовательно выполняет следующие действия (примерно):
    - включает телевизор и спутниковый ресивер;
    - переводит телевизор на вход HDMI-1;
    - устанавливает на телевизоре громкость 20 единиц;
    - кнопки управления громкостью - регулируют громкость телевизора;
    - кнопки переключения каналов, EPG и прочее - это кнопки ресивера.
    - остальные кнопки, такие как навигация, инфо и пр. - привязываешь по желанию либо к телеку, либо к ресиверу.
    - кнопка выключения на пульте выключает и телек и ресивер.
    2. Процесс 2 - "Просмотр домашнего кинотеатра", участвуют телек, dvd-плеер и av-ресивер.
    - включает телевизор, dvd-плеер и аv-ресивер;
    - переводит телевизор на вход HDMI-2;
    - устанавливает на av-ресивере вход по оптике-1;
    - переводит av-ресивер в режим 5,1;
    - при необходимости включает или выключает дополнительные устройства, если у них есть ик-управление: выключает свет в комнате, опускает шторы, включает фоновую подсветку, кондиционер и т. п.;
    - кнопки управления громкостью - регулируют громкость av-ресивера;
    - кнопки переключения каналов и навигация - это кнопки dvd-плеера.
    - кнопка выключения на пульте выключает все устройства, которые были включены в при активации процесса - включая шторы.
    Т. е. при программировании процесса ты можешь в него включать любые отдельные устройства, а кнопки на пульте привязывать к разным устройствам.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Воот как важно не торопиться :)... Это как с сотовой связью - Европа...да что Европа - мы :) уже пользовались GSM, а США мучилась с АМPS/DAMPS :)... 30 мин фильм обрабатывался часов 14 :) на 2-х процессорном PIII 1.3GHz :)...
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    32" ? Прям, такой жж :)...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ещё как важно, иначе бы пришлось иметь дело с осыпавшейся VHS...
    42".
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Кому тёплый ламповый звук, а кому бетон болгаркой стачивать... живут же люди! :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тебе сточить-то пару миллиметров всего... я вот "стачивал" по 15 см армированного монолита - теперь вот можно и звук... :)
