1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    От шерсти кошки и собаки тоже?
    Как красиво варятся яйца для оливье
    Ладно закончим
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    До тех пор, пока в неудобное время не включится :)...
    Вот, из последних... реально полезная штюка :)... Это как техпроцесс напыления вручную поддерживать, задавая ток испарителя ЛАТРом :)...
  3. Natura
    Natura
    Natura
    У меня Soler & PalauSILENT-100 в квартире, в деревне, в новом доме уже поставил два, 3й на подходе. Самому первому 18 лет…
    В этой линейке есть вентиляторы с датчиком влажности. Но я использую просто с таймером. 5-30 минут хватает, чтобы гарантированно снизить влажность до приемлемого уровня.
    Николай, разве таймер не справится со снижением пика влажности за 20 минут. На самом деле когда-то очень давно я пробовал играться и с вентилятором с датчиком влажности. Его работа неочевидна. Для себя решил, что датчик влажности не очень чувствителен и предсказуем.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня два (и этажа и пылесоса)
    Как минимум не мешает.
    Можно конечно и руками, но зачем тогда коробка автомат? ;)
    Регулярно пользуем:
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Правильный вопрос - вредная вещь :)...
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    можно почти сразу в коробку убрать (как сделал я). Как оказалось, его то же нужно чистить (.:)) + "ум" его больше бесит... Короч всё зависит от владельцев дома, от привычек и предпочтений.
    Вот мультиваркой стал пользоваться иногда... за неимением другого оборудования. Порой удобно.
    Кто его знает... зачем-то ставят кое-где:faq:
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Николай! Хочу спросить - как твоя накопительная емкость для воды поживает? Вода не зеленеет? Как часто ее мыть приходится?
    Почему спрашиваю - мысль тут одну подсказали, чтобы не быть ограниченным дебетом скважины 1,5м3/час (25л/мин) - закопать в землю емкость, а из нее колодезным насосом или подобным в дом подавать. Если со скважины больше брать - то будет песок тянуть и стенки посыпаться могут.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Хорошо поживает. Просила кланяться... :)
    Вода не может зеленеть - ёмкость всего один куб и расход воды через неё постоянный. Ну и вода из городского водопровода - обеззараживание ведь проводится.
    Мыл один раз за два года эксплуатации, и то не особо и нужно было - небольшой осадок на дне ёмкости. Больше для успокоения - типа чтобы осадок не закаменел. Спустил воду, оставив где-то четверть объёма, взбаламутил керхером и слил в канализацию.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хорошая и здравая идея. :super:
    У нас в селениях закапывают не ёмкости, а копают ямы в палисадниках и бетонируют их, потом облицовываю дешёвым кафелем - так получается дешевле готовой. А в палисадниках потому, чтобы была возможность наполнять её из водовозки - в засушливых местах это актуально. У тёщи такой "колодец" сделан на 8 кубов - 2х2х2 метра.
    P. S. Будешь делать, про полнопроходной кран на поплавке вспомни.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну у нас еще момент промерзания есть. Утеплять надо будет. Думаю - может обычные колодезные кольца тогда со стандартным дном закопать. Кафелем их конечно сложновато облицевать, если не 1,5м.
    Кран помню - хорошая штука.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А что не в доме? В цоколе, например... Если закапывать, то уж б/у-шную ж/д цистерну - удобная закрывающаяся горловина :). Опять же в качестве бу можно использовать при острой необходимости...
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У меня валяется во дворе люминь или дюраль бочка от водовозки (Джентельмены удачи помнишь?) - всё никак не сподоблюсь продать... Надо? :aga:
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Можно не кафелем а какой нить ПВХ мембраной, типа пластфойла.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Она для питьевой воды годится?
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
