1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот интересна логика такого решения. Разница не в два, не в десять, а в 80 раз... Чешет репу.gif
    Зачем гонять насос 4 часа при выключенном котле?
    Вряд ли - такой режим есть отдельно.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Такой режим есть отдельно, но он касается только температуры теплоносителя в месте замера, внутри котла. А это что б какой нить дальний угол не замёрз. В магистрали.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ранее в котельной установил большую стиралку (раз площадь позволяет :)), а так как в котельной тепло и очень большой воздухообмен, то жена там же организовала и сушилку -
    Всё классно сохнет и ничему не мешает. Как говорится: девочки - налево, мальчики - направо... :)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ещё в самом начале работ по системе отопления я первым делом установил в котельной радиатор - была идея использовать его в качестве байпаса для СО при установке термоголовок на все радиаторы. Но эта идея (как и многие другие) оказалась ненужной, а радиатор так и остался висеть в котельной. За все три года он ни разу не включался, т. к. в котельной и без него в наши морозы ниже +20 не опускалось. а радиатор хороший такой - Рифар, биметалл, полноразмерный в 10 секций... :)
    Появилась идея использовать его для "экстренной" сушки белья, периодически включая его только на время сушки. Но радиаторный вентиль оказался неудобным - и крутить долго и визуально не видно, включён он или нет. Для удобства переделал на обычный шаровой.
    Маленькие штрихи к удобства быта... :)
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А если в системе есть теплоаккумулятор? Хотя бы и в виде так модного ТП... И нет дополнительных насосов...
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я полагаю так - 3мин - минимальный интервал, чтобы выровнять температуру в чугунном теплообменнике. А 4 часа - как бы гарантируют постоянную работу насоса до следующего включения котла. Т. е. думаю, что по мнению разработчиков - насос котла в этом режиме работает постоянно, совсем не отключаясь.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот подумалось, а не зря ли мы отдельную постирочную нарисовали. Хотя конечно, рядом со спальней и гардеробной она удобней, чем в котельной, ходить с бельем и вещами по лестнице.
    Второй момент - в котельной нежелательно размещать что либо горючее.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Теплоаккумулятор у меня ассоциируется только с твердотопливными котлами... Есть идея!.gif
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если котёл не атмосферник, то в котельной не будет большого воздухообмена.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    по котельной, все я так понимаю разведено в металло пласте?
    Подиум под котел собственная инициатива?
    В котельной канализация предусмотрена?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, почти всё.
    Да, только сейчас бы сделал его высотой 20 см.
    Через неё она проходит.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    производитель металлопласта кто? Попользовались как он в работе и на вид?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сначала Compipe, потом Uponor.
    Нормальный качественный металлопласт. Или не понял вопроса...
    Фитинги в основном Far и совсем немного Comisa.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас стиралка в бойлерной.
    Нам удобно.
