1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 12.04.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Свезло (с)... Менял тут в начале зимы фитинги на мп трубах отопления. с компрессионных на пресс + трубы подводки к конвекторам - потрескались в наружном слое за 12 лет... Заодно решил проверить возможность воздушного отопления (когда приезжаем зимой, надо за пол-дня - день повышать температуру в доме, чтоб прогрелся... Вот и появилась идея, что посредством воздушного отопления это будет делаться быстрее) - подсоединил к котлу гофрированной нержавейкой проточный калорифер, продуваемый канальным вентилятором... Ну что сказать, шумновато... не для деревянного дома :)...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Igor3, а сама идея отопления как себя показала?
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня нечто похожее, шум есть конечно, но не раздражает. Гонит с плиты кирпичной печи воздух в "соседний" дом, до 40 гр .
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это ж была времянка - надо было слить теплоноситель, чтобы некоторые трубы/фитинги поменять - при -10°С за бортом вполне ночь переночевали, но шумит, по сравнению с радиаторами... хотя сам брус - тот ещё барабашка - потрескивает при нагреве дома :)...
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А что за труба?
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не свезло (с), а так скорость рассчитана была, чтоб без шума...
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вот не вспомню сейчас, если не забуду, когда в деревню поеду - посмотрю - отставил несколько "образцов"... Причём, это только для отопления (подводка непосредственно к радиаторам) и только 16мм - такая же ж 20мм - целая - визуальных повреждений нет... первыми потрескались и были заменены отрезки у первого от котла радиатора ещё лет пять назад... Так что в прекрасной россии будущего (с) новом каменном доме (если будет :)) будут, вероятно, медные с пластиковым наружным покрытием - мой личный фаворит текущих предпочтений...
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нет свезло (с), то что только вытяжка, а не отопление :) - это получается вентиль производительностью порядка 432м3/ч - маловато будет (с) :)...
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Вот поэтому в топку это воздушное отопление:nono::no:.
    ТП + приточно-вытяжная вентиляция:super::pioner:!
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Угу... При таком способе отопления за сколько часов до приезда на выходные мне переключить термостат с +10ºС до +24ºС? :)...
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Поэтому ТП + РО
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё лучше, теплый пол и естественная вентиляция, и не заморачиваться фигнёй.;)
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Изящное решение. У меня точно такие-же окна в подвале, но петли снизу...
    ... ролики меня интересуют для верстака, в наследство достались большие тиски и кое-что еще, нужно куда-то уже ставить. Хочу передвижной, по подвалу катать. На сколько это важно и удобно не знаю. Пока к колесикам присматриваюсь.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Вот моя.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
