Беседка в березах
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем IgLen0, 11.04.21.
  1. IgLen0
    IgLen0
    IgLen0
    Беседка в березах
    Добрый день форумчане. Хочу спросить совета у опытных строителей. Вот думаем, ломаем голову на какое основание поставить беседку. Дело в том, что беседка будет располагаться рядом с берёзами. Беседка сама большая, каркасная, закрытая, с открытой площадкой под мангал. Грунт глинястый, и его сильно пучит. На блоки ставить не хочется, т. к. большая вероятность перекоса после зимы. Думали крутить сваи, но там 100 % попадём в берёзовые корни. Подскажите, может у кого есть опыт строительства в близи берёз. На фото точки, это березы. На что лучше поставить беседку?
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Вроде есть такая технология-
    Песчаная подушка
    ЭППС 50мм
    Тротуарная плитка
    Сверху нее блок
    Далее уже беседка по каркасной технологии- нижняя обвязка из строенной доски 50х200 и так далее)
    Вопрос наверно какие грунты в месте строительства, и можно ли соорудить такой тип фудамента не задев корни деревьев
  3. IgLen0
    IgLen0
    IgLen0
    Грунт глина. Сильно пучит её. Думаю при таких размерах беседки, как бы не пришлось каждый год её поправлять.
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    У меня беседка стоит на блоках, снизу подушка из песка. Подправлять не приходится, однако после зимы слышны звуки усадки, небольшие, может несколько мм. Грунт 20 см смесь чернозема с торфом, далее суглинок
    Как то делают например утепленную отмостку вокруг дома с Пеноплексом. Для предотвращения подвижек грунта
  5. IgLen0
    IgLen0
    IgLen0
    Ясно. Спасибо.
