Облом со штукатуркой по просечной, все отвалилось Исправляем ?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AlexMann, 11.04.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Камрады!
    Лет 11 назад зачем то обшил первый этаж каркасника ЦСП. Спусти года три прочитав как амеры по просечной такое штукатурят, заштукатурил не помню к4аким церезитом. В общем, где нет солнца в селом ок, на солнце слой сначала потрескался, потом начал отваливать и на одной маленькой стенки почти отвалился.
    Вопросы.
    1. Все это отрывать ?
    2. Как штукатурить, учитывая, что отделка не может выть толще 5 мм, из арх соображений.
    3. нужна именно штукатурка и лучше типа "мазанка " т. е. по деревенски не ровная. Панели не предлагать.
    Спасибо.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Правильно:
    ЦСП + ППС16Ф (50 мм) + базовый слой + финишный слой
    Где ППС выступает "демпфирующим слоем".
    Если исключить ППС в арх соображении
    Вопрос основание ИДЕАЛЬНО ровное? (ЦСП прям как по лазеру) если да:
    ЦПС + базовый слой (3 мм) знаю подходящий клей (полимерный ДОРОГОЙ), который справится с задачей + финиш 1,5 мм (0,5 оставляем на запас)
    Рекомендовал бы базовый слой более толстый.
    Если основание НЕ РОВНОЕ в "0" технически, боюсь решение не гарантирует долгосрочной эксплуатации.
    Основание: ПРОЧНОЕ не ниже 0,08 мПа, РОВНОЕ, СУХОЕ, ЧИСТОЕ
    Це - не надо использовать.
    Другие варианты снижают качество и увеличивают риск разрушения.
    1. ответ см какое должно быть основание
    2. технология реставрации (если есть трещины расшить и заделать ремонтным составом) до базового слоя (про грунт опускаю так как это по умолчанию подразумевает его применение)
    3. декоративная отделка (ваше желание подразумевает более толстый финишный слой) МР моделируемая штукатурка что противоречит "хотелкам". Но никто Вам запретить не может.
    Исходить надо из решения технического а не декоративного.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    ЦСП не может выть ровным) Можно шлифовать конечно. В принципе даже полезно.
    Суть в том, что деревянная отделка второго этажа выступает всего на 1 см (ну и заходит сверху на цсп. Сделать 1 эт. визуально шире, не есть хорошо. Но некая имитация мазанки не испортит всю историю. Я вообще хотел, что бы деревенские мне просто намазали это как себе печки, но все спились, и на цсп не вариант)
    Может после обдирания, есть какое то тонкослойное основание ?
    Просечная была выбрана потому, что цсп меняе\ся в размерах, ну это не новость.
    -А если все ободрать, зашлифовать, швы как то зашпаклевать. И порыть эластично краской ?
    -Или взять фасадный гкл, он 9 мм, прикрепить его и оштукатурить ?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всё счистить. Нанести штукатурно-клеевой состав неровно шпателем. Швы не трогать, все равно треснут. Вот вам и мазанка
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Треснет не годиться. Надо что то придумать. Снимать цсп не вариает. Оно скобами намертво пристрелено.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    2 варианта. Либо СФТК по ППС, либо аквапанель. Надо смотреть как сделана подсистема.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Какая подсистема ? Я дом строил лет 11 назад. там 10 мм цсп по стойкам. :)]
    про акву думал, если тока прямо на цсп. а СФТК. это минимум 55 мм ?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    СФТК по идеально ровной поверхности можно и 30 мм. Но зная ЦСП, она у вас явно не идеальная
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это маркетинговый обман. Эластичность этой штукатурки на солнце заканчивается через год
  11. g370363
    g370363
    g370363
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А если презреть ППР ?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @AlexMann,
    а чем Вас не устроил вариант?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Проект производства работ?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    устроил, убережет ли это от трещин по стыкам ЦСП ?
