Стартовый адаптер для буржуйки на 77/93 такой стандартный бывает?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Tras Krom, 11.04.21.
  1. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Купил я себе советскую буржуйку, в отличном состоянии, учитывая возраст с минимальными косяками.
    Одна проблема. Стартовый адаптер дымохода. Родной дымоход имеет внутренний размер 77, наружний 93. К основанию наружний увеличивается, внутренний сужается.
    Разумеется стандартные трубы на 80 и 90 без напильнинга не одеваются. Может кто в курсе, есть ли варианты купить готовый или придётся варить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Готовый элемент, только если "Адаптер М-М" с уплотнением герметиком.
    Если хотите с внутренним отводом конденсата в печку, то это заказной элемент.
    Если можете сами сварить - так будет точно дешевле.
  3. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    В результате адаптер сварил из 2х конусных переходников, 89х76 и 76х57. Плюс герметик. Нормально получилось, и не дорого.
    Печь сегодня запустил первый раз, надо было краску отжечь.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему горизонтальное подключение по дыму не сделали?
    Смысл в таком изголении какой?
  5. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Эта буржуйка не для отопления. Она для коптильни и будет стоять на улице.
    Выход дымохода в будет в коптильню.
    Коптильню вчера доделал на 85%. Сегодня сохнет от масла.
    Длинный одностенный почти горизонтальный дымоход будет потенциально собирать конденсат. Особенно зимой. Собирал специально по конденсату.
    Есть идея развести дымоход на 2. Использовать или один, или другой. Отключать их просто шибером.
    Один в коптильню, второй просто наверх чтобы летом приготовить можно было что-то на улице. Только для удовольствия разумеется. На газе-то оно намного проще :)
    Но я пока не решил стоит ли заморачиваться с этим.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсат будет, но идея сборки не верная.
    Нужно делать с тройником.
  7. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Можете пояснить что имеется ввиду?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из горизонтального участка вы ни как не направите конденсат в печь.
    Что ещё объяснять?
  9. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Я понял. Ну он не будет прямой под 0°, Вход в коптильню будет выше печи, уклон получится градусов 5-10. Как соберу измерю. Если не поможет, тройник у меня есть.
