Схема водоснабжения "погружной насос - колодец" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Погреть феном пробовали?
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Нет пока, под рукой не оказалось. Но мысль посетила аналогичная. После прогрева труба "запомнит" новую форму?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно из чайника полить горячей водой. А потом зафиксировать трубу и подождать, пока остынет. Главное - не сломать на выводе из пола.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надеть жесткий кусок трубы с Ду 35 примерно
  5. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Всем спасибо, буду пробывать.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В трубу ПНД засуньте трубу ПП 25 со стеклом. Саму ПНД подогрейте феном, но без фанатизма. Через 2-3 часа повторите процедуру прогрева. Трубу ПП оставьте на ночь.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возьмите фен у супруги/подруги/соседки и т. д. в аренду.
    Обогреватель типа "Ветерок" тоже вариант.
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо, про 25 трубу не подумал, хотя стопка лежит рядом:).
  9. kytep
    kytep
    kytep
    Добрый день. Выбор трубы ПНД 32*3, питьевая. Объездил ближайшие рынки, в наличии только такие:
    1. LD Plast - 45р/м
    2. Трубный завод 1 (черная труба с синей полосой) в районе 50р/м
    3. Трубный завод 1 (голубая труба, визуально толще чем черная) 80р/м
    4. Интек - 45 р/м
    Какую выбрать?
  10. sheffnik
    sheffnik
    sheffnik
    Надеюсь тема еще жива.
    Есть колодец, 8 колец, воды - 1 кольцо но стабильно (когда копали сказали там у вас река) насос дренажный на 1кв не справлялся и воду не выкачивал полностью, грунт - камни и глина вверх на 4 кольца).
    Использование только весна лето осень
    Задача такая - насос пока временно будет бавленец (аля малыш). А вот остальное уже хочется сразу сделать под, что то по мощнее. Что хочется.
    1) Дом в 10м от колодца. В доме будет только кран на кухне да и все...
    2) полив всяких там теплиц
    3) в сл году будет Баня - примерно 20 м от колодца и 30м от дома
    Насос потом планируется по типу водомета, но через год, пока финансы ограничены.
    Вопросы:
    1) это ничего, что малыш\ручеек будет качать в 32 ПНД трубу ?
    2) ГА куда лучше ставить при такой схеме? Думал завести его в дом и от туда раздавать на полив, в туалет (на улице будет, но с раковиной тоже)
    3) Как быть с баней? Тащить от дома трубу после ГА ? Это будет метров 30 35
    4) Соорудить мини домик на колодце и поставить все это хозяйство прямо там и уже от туда разводить в дом и баню?
    5) Или хватит банального тройника сразу в колодце - 1 в дом 2 в баню (пока заглушку поставить) ГА + РД находясь в доме в этом случае так же ведь будет работать ?
    6) Нужно ли трубы на 1.5м закапывать или полуметра хватит, все равно все сливаться будет...
    7) Обратный клапан где лучше ставить?
    8) Сливной кран перед ОК ставится? И опять же где сливной, сразу в колодце? Дом выше чем последнее кольцо колодца, а баня на том же уровне с колодцем.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Чем тоньше труба, тем меньше нагрузка.
    У меня какой-то малыш отработал года 2 для постоянного ежедневного водоснабжения. Потом я задолбался менять в самый неожиданный момент (например, в мороз) шланг, который соединял насос и ПНД.
    Тот малыш был куплен когда-то давно, году чуть не в 2009. И по весу он тяжелее раза в 2 современных.
    Современные 3 шт сломались одинаково - трещина на корпусе, видимо гидроудар. Правда, старый малыш использовался на глубине 3-4 м, а новые - около 7-ми.
    Если в доме, то я бы делал обратный клапан (еще один) перед гидроаккумулятором, вернее - перед реле давления. А то, судя по стрелке манометра, при трубе 15 м от колодца, без обратного клапана перед манометром, давление скачет чуть не на 1 атмосферу.
    Собрать рабочий полноразмерный макет, не разрезая под размер трубу в баню, благо, что это полчаса времени, и попробовать с тройником без обратного клапана перед гидроаккумулятором. Если результат понравится, то почему бы и нет?
    Все может не слиться. Обычно замерзает, рано или поздно, в месте входа в дом или в фундамент. Там ставят греющий кабель.
    Я подсмотрел когда-то давно у установщиков водопровода - пускают ПНД внутри канализационной 110 трубы. Интересное решение. Дает и немного тепла само по себе, и можно внутри потом греющий кабель протащить, если вдруг ситуация с использованием водопровода изменится. Там же можно проложить и кабель для насоса.
    Один, как минимум - сразу за насосом, или по инструкции к насосу (у какого-то видел не меньше метра и не больше 3-х)
    Тут есть варианты. У меня есть 1 сосед, у него колодец не мерзнет никогда, даже в -30. Заглядывал внутрь - ничего особенного, просто герметичный домик без утепления и даже без второй крышки. У всех остальных (и у меня) бывает слой льда в колодце. Да, дополню - у нас зимой вода почти под уровень земли - метр - два от уровня.
    Так что я б ставил где-то внизу.
  12. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Подскажите пожалуйста очень беспокоит вопрос, реально ли будет достать погружной насос из колодца потянув за цепь с верху, при условии что до него будет идти с места выхода ПНД 32.
    Прикидывал по идее ПНД должна в колодце изогнуться.
    Схема подключения классическая траншея с ПНД на глубине 1,7 в колодце уголоки пнд до насоса
    Армированный шланг не хочу. Очень хрупкий и не долговечный.
    Интересует вопрс с ПНД
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не достанете - сломаете. делайте угол разъемный при переходе ПНД из лежака в стояк.
    в случае с ПНД - просто угол, они руками разбираются.
  14. Макс25
    Макс25
    Макс25
    задача менять насос не лазив в колодец.
    водичка не супер чистая...
    уголок обязательно будет
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чудес не бывает. максимум - на пару колец лезть все равно а то за цепь ?
