Как подключить комнатный термостат к теплоаккамулятору
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sergant9804, 11.04.21.
  1. sergant9804
    sergant9804
    sergant9804
    Нужен совет имеется двухходовой клапан с приводом и комнатный термостатом как его правильно подключить в систему с теплоаккамулятопом. Двух трубная 11 радиаторов. Твердотоплевный котёл с теплоаккамулятором плюс электро котёл протерм
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Этот клапан (вернее, - привод) не годится для Вашей задачи. Нужен 3-позиционный (у Вас - 2-позиционный) привод (про пропорциональный не говорю - они дорогие!).
    Да и комнатный термостат - не есть гуд для регулирования.
    Но, если задача стоит не регулировать температуру в доме, а - "открыть подачу и обеспечить циркуляцию в СО", то можно и на этих элементах сделать.
    К выходным контактам термостата подключаете привод клапана и насос. При снижении температуры в доме ниже уставки, клапан откроется (полностью!) и включится циркуляционный насос.
    У меня сделано именно регулирование температуры в СО, в зависимости от Тулицы (ПЗА).
    Клапан (3-ходовой, работает как 2-ходовой) с приводом (3-позиционным)
    Автоматика (на ардуино)
    Котел Куппер 22 ПРО, ТА 750л.
  3. sergant9804
    sergant9804
    sergant9804
    Твердотоплевный тоже купер про 28 2.0 если сделать по теплонасителю то тут легче будет электро котёл протерм 9 кв а схему блока управления где взял? Если можно ссылку или фото. Просто покупать трехходовой больно дорого стоит а этот бесплатно достался. И питание наоса я так понял тоже у вас через этот блок идёт
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ТТ+ТА+клапан с приводом.jpg Имхо, есть смысл посмотреть что будет коммутировать комнатный термостат (по току) не исключено, потребуется магнитный пускатель, первой или "0" величины.
    P. S. Тип двухходового с приводом. Так понимаю логику работы схемы:
    -ТТ заряжает ТА и отапливает дом;
    - ТА разрядился, Т* в комнате с термостатом упала ниже 18*;
    - пошёл сигнал на переключение двухходового и на включение эл. котла.
    Только надо решить с местом установки ЦН и обвязки эл. котла.
  5. sergant9804
    sergant9804
    sergant9804
    Обвязка электро котла простая при работе насоса от ТА на подаче у электро котла стоит обратный клапан теплонасителю туда не пойдёт при включении электрокотла обратный клапан откроется пойдёт на систему отопления в ТА ему тоже не даст обратный клапан один вопрос как запитать насос от ТА что бы при включение электро котла и остывшего ТА насос не работал
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Схему и алгоритм сам ваял.
    Насос циркуляции в СО у меня постоянно работает (у меня параллельно ТА в СО подключен ЖТК, - насос через него гоняет, а из ТА только подмес горячий добавляется).
    Клапан можно и двухходовой (у меня просто халявный трехходовик, - один ход заглушил). Если найдете 3-позиционный привод к Вашему клапану, то :super:
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, на промежуточное реле, приходит сигнал от термостата Т*<18*
    - Н/О контакт реле переходит в закрытое состояние включает Эл. котёл через МП;
    - Н/О включает привод двухходового клапана, единственное после отработки цикла напряжение надо снять;
    - Н/З через который включен насос ТА, переходит в открытое состояние, насос выключается.
