Ручей в трубу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем mitenka00, 10.04.21.
  1. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Ручей в трубу
    Всем добра, подскажите. По участку идет ручей приходит бетонной трубой внутрении диаметр 720, наружный850. Хочу закопать ручей в пластиковую трубу 920/800, но вся проблема в том что труба бетонная не по прямой угол около 30 градусов. Как организовать поворот? Есть несколько мыслей: надеть трубу под углом насколько она залезет, или залить смотровой колодец.
    Ещё проблема в том что эта часть ручья соседа, он не особо хочет, у себя планирую сделать 2 Люка на 30 метрах трубы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В колодце из стеновых колец соответствующего диаметра.
    Открытый лоток в колодце забетонировать с поворотом.
  3. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Ladomir лоток делать больше трубы или в размер трубы?
  4. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Ladomir а лоток какого рармера? В размер трубы, или телескопический, чтобы на входе на трубу одевался, а выходе вставлялся?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лоток в стяжке должен соответствовать лотку трубы или быть несколько большим.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лотки могут быть заподлицо друг с другом, но обычно входящая труба накладывается на лоток колодца, а выходящая устраивается вровень или чуть ниже.
