Замена окон в доме
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем SergeySh1985, 10.04.21.
  1. SergeySh1985
    SergeySh1985
    SergeySh1985
    Замена окон в доме
    Ситуация такая. Есть каркасный дом. Строили наемные рабочие. Были установлены окна ПВХ, профиль Krauss. 5ти камерные. Живём в доме уже 6 лет, зимой окна постоянно потеют. Веет холодом. Плесень на стеклопакетах, и по углам профиля, и в районе петель. Решили сменить окна. Нам сделали расчет, хочу узнать мнение знающих людей по нему.
    Расчет в профиле Gealan s8000, ширина профиля 74 мм, в нем 6 воздушных камер, ширина стеклопакета 44мм, утеплённый подставочный профиль, стеклопакеты с мультифункциональным напылением.
  2. SergeySh1985
    SergeySh1985
    SergeySh1985
    Забыл написать ещё, что у нынешних окон часть стеклопакетов потеряли герметичность. 6-7 штук. Скорее всего имеет место кривой монтаж. Когда дом строили рядом никого не было, да даже если и был бы рядом, всеравно ничего не понятно. Опыта и знаний ноль.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не во всем виноваты окна, возможно их даже не нужно менять, а только отреставрировать. Вызовите к себе на осмотр знающего человека, а после принимайте решение.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот не поверите, новые окна не будут обладать свойствами обогревающими. Утеплённые подставочный профиль, маркетинговая хрень, как и мульти стекло, которое нужно использовать в определённых случаях, а не пихать во всё подряд.
    Плесень, потеют и веют холодом, это вопрос решите с микроклиматом.
    Нужно эти до ума довести и перемонтировать возможно.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По каким показателям решили что нарушена герметичность?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Какая сейчас конфигурация окон? профиль Краусс и что? Уплотнитель какой, фурнитура. Стеклопакеты думается двухамерные то же. Плесень пошла из за чего надо разобраться. Иначе можно окна заменить. А проблему не решить.
    Стеклопакеты могли разгерметизироваться по причине допустим что зимой дом стоял без отопления.
    При этом в новом заказе у вас пакеты с м. ф стеклом. Которые веротяно собраны на "теплой" рамке. При таком раскладе простояв зиму без отопления. Они так же могут разгерметизироваться. Что бы перестраховаться лучше бы пакеты с алюминиевой рамкой брать.
    П. с. Елие "веет" холодом. Может вариант сделать скрытые петли. Так как от новых окон так же может "вееть".
    П. П. с. ЧТо б не "веело" поставить батарею имеет смысл под окно. Что бы теплый воздух от батарее обдувал окно.
  7. SergeySh1985
    SergeySh1985
    SergeySh1985
    внутри стеклопакета собирается конденсат
  8. SergeySh1985
    SergeySh1985
    SergeySh1985
    Профиль 4х камерный, сегодня уточнил это. Какая фурнитура и уплотнитель не знаю. Могу фото выложить.
    Конфигурация окон такая же как в файле во вложении в первом посте. Дом постоянно жилой. Газовое отопление. Практически под каждым окном радиатор отопления. Зимой дома тепло. Вентиляция есть в каждой комнате.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @SergeySh1985, я бы не стал менять окна.
    Разгерметизированные стеклопакеты конечно нужно заменить.
    По поводу запотевания изнутри. Процесс конденсации происходит либо из-за высокой влажности в помещении, либо из-за низкой температуры того места где происходит конденсация. А правильнее будет сказать из их комбинации. Прочитайте про "точку росы".
    Не знаю где Вы живёте и соответствует ли Вашему климату количество камер в стеклопакете. Считаем что соответствует.
    Существует понятие монтажа по ГОСТу, с паропроницаемыми и пароизоляционными материалами. У Вас монтаж проводили по ГОСТ? Если нет, то хорошо бы переделать.
    Ну и вопрос влажности в помещении остаётся открытым.
    "Веет холодом". Если это дует через уплотнитель, то проверить последний, наверняка потребуется регулировка. Если это веяние просто как от любого окна, то для этого ставят тепловые завесы (батарея под окном).
  10. SergeySh1985
    SergeySh1985
    SergeySh1985
    На завтра вызвал оконщика с авито, посмотрим что скажет. Отпишусь.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не внутри стеклопакета, в на внутренней стороне окна!
    Ну уплотнитель вроде как не регулируют, а при необходимости меняют. А по поводу регулировки окон, Вы однозначно уверены что окна отрегулированы правильно и там нет обычного сквозняка?
    Не поверите, но я его даже изучил в своё время :)] и при монтаже окон в квартире, заставил установщиков всё сделать как положено. Проблем с окнами не знал.
    А Вы нормально общаться умеете?
  12. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Я бы не стал менять. Все это исправляется, вот только в мастера с авито не сильно верю - а вот какого нить рекламационщика от оконного завода - самое оно будет.
    И прослужат вам окна долго и ... долго)
  13. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    одни и те же люди
  14. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Хорошо если так, лишь бы не менеджер из серии, "вам поможет шлегель - 500 руб за метр)"
