Проект навеса. Кровля
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 4028271, 09.04.21.
  1. 4028271
    Московская область
    Добрый день. Отрисовал вот такой навес для себя.
    Кто что думает по нагрузкам, выдержит ли снег в Мос. области.
    Итак имеем:
    - винтовые сваи 89-е закручиваем в землю на 1,5-2 метра
    - привариваем оголовки, а к ним проф. труба 100*100*4
    - весь каркас из проф. трубы 100*100*4 (в местах соединений сварка)
    - укосины из трубы 100*100*4 под углом 45 градусов, по трем сторонам на каждом столбе
    - потом на мет. каркас укладывается брус 200*100 (вертикально) - прикручивается на шпильки.
    - затем стропильная система из доски 200*50 с затяжками 200*50 на строительные скобы
    - затем сплошная обрешетка из шпунтованной доски или имитации бруса (толщиной от 20 мм)
    - затем металлочерепица со снегозадержателями.
    Угол кровли ориентировочно 22-24 градуса.
    Высота столбов до основания кровли 210 см.
    Ширина пролета 6 метров.
    Кто что думает по такой схеме? По моей логике давление будет оказываться на стороны навеса и при нагрузке стараться раздавливать условные "стенки", там для этого приварена труба и сверху брус закрепленный к брусу.
    И еще вопрос, подскажите как правильно собрать пирог после стропил на сплошную обрешетку?
    Между обрешеткой и черепицей надо гидроизол, или что-топ подобное? Чтобы роса с металла на собиралась на обрешетке?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Брус непонятно зачем, стропила можно закрепить к трубе, нижние затяжки можно сделать например из круглого проката, они работают только на растяжение, и схему сделать без верхнего ригеля, можно с центральным подвесом из того же кругляка миллиметров 10. То есть из дерева там в принципе можно оставить только сами стропила. Стропил 50х150 хватит.
    На обрешётку можно положить обычный рубероид, и всё будет хорошо.
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вот здесь например пролёт 5,5 м, конструкция правда немного другая и снеговая немного побольше. И минимум лишних элементов.
  4. 4028271
    Московская область
    Мне как-то эстетически так больше нравится.
    Плюс все планируется поэтапно делать. Каркас из металла заказываю смежникам, со сваркой не дружу.
    А вот деревяшками сам буду заниматься.
    Брус добавляю для удобства крепления стропил через скобы, да для полноты картины как мне кажется он нормально тут выглядит. И в дальнейшем по нему удобнее будет крепится освещением и так далее.
    Насчет затяжек из круглых труб не имеет экономического смысла.)
    Тут вроде как и красиво хочется сделать.
    Вообщем работать будет. Я правильно понял?)
    ПС: а вот насчет рубероида и сплошной обрешетки. Не загниют доски?
    Я правильно понимаю, главное отсечь росу с металла. Потому как по утру именно крыша всегда мокрая.)
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да делайте как хотите. По мне так громоздко и куча лишнего, перерасход дерева и убогий внешний вид.
    Я имел в виду не трубу, а просто кругляк, круглый пруток, типа как на картинке. Ничего не загниёт. Затяжки можно связать непосредственно со стропилами внахлёст, вместо бруса просто доску 50х100 плашмя. Скобы там вообще ни к чему, эстетики не добавят. Ну на вкус и цвет как говорится.
    Последнее время все спрашивают и делают по-своему.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Денис_Орлов, приветствую. А вы видели вживую подобную конструкцию как на картинке? Сам заинтересовался ентими "шпренгельными балками/крышами". Хочу тоже сарайчик-навес так перекрыть. Одна беда - нет на форуме реализованных (может есть, да не смог найти?). Вроде схема до безобразия понятная - пруток, который работает на растяжение. Почему не используют у нас? Могу предположить что в "большой стройке" не проходит по нормам огнестойкости. Но почему нет у частников? Может есть нюансы? Вы не в курсе?
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Люди они консервативные, я видел подобные конструкции и даже делал пару раз, в атласах деревянных конструкций они тоже есть.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А по профильному железу (обычное что частники применяют, трубы 40х80 и пр.) не встречали такого атласика замечательного? Может что готовое есть по перекрытиям, чтобы велосипед не изобретать. .
