Заиливается дренажный колодец
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Binar, 09.04.21.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия.
    Септик двухкамерный, по схеме:
    3 года использования наездами по выходным и праздникам 3-4 человека.
    Первый год дренажный колодец не наполнялся совсем, второй год уровень на половину первого кольца, сейчас первое кольцо заполнено. Откачка не производилась.
    Что можно сделать для улучшения дренажных свойств?
  2. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А какова скорость фильтрации в дренажном колодце (замерялась до его постройки)?
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да, скорость замерялась, сейчас данных не помню, но все проходило по объемам и количеству стоков.
    забыл добавить, приточной вентиляции в септик нет, полимерные крышки достаточно плотные, фановый стояк имеется, в доме, при высохшем гидрозатворе душевой кабины не воняет.
  4. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Под фановым стояком Вы, полагаю, имеете ввиду вентиляционный стояк. Если так, то он и должен вытягивать вредные газы в случае, если пересохнет гидрозатвор. Значит - работает. Но это к слову.
    А сколько суточных объемов стоков (когда пользуетесь, конечно) вмещает рабочая камера (первая камера септика, где происходит осветление стоков)? Может она не справляется с очисткой? Тогда причина в этом.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Объем первой камеры 4 куба
    Сколько сливаем в сутки не мерил... думаю литров 300-400
  6. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Более, чем достаточно. Тогда у меня нет предположения, почему заиливается. Немного настораживает отсутствие на картинке тройника из первой камеры во вторую, но это может так нарисовано? Если нет тройника, то из первой камеры будет сливаться плавающая корка (она запросто заилит, причем, быстро).
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тройник есть, и на картинке нарисован.
    Первая камера с двумя тройниками.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Может в дренажный колодец бактерий бухнуть? Или Мочевины?
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Наверное, но я его на картинке не вижу (между камерами на картинке труба только с одним тройником).
    С какой целью?
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Для устранения заиливания...
  11. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Понятно. Я перепутал камеры.
    А как это поможет? Заиливание же это не отстоявшийся осадок (твердый), который оседает на поверхность фильтрующего материала и мешает проходить воде. Это же механическое препятствие. Разве его растворит мочевина?
    Полагаю, может быть еще такой вариант возникновения проблемы: редкое поступление стоков не дает возможности нарасти необходимому количеству бактерий, и они не работают (не перерабатывают осадок). Бактериальная пленка вообще очень инерционная система, она запускается несколько месяцев, и если она отсутствует (нет воды и не поступает питание), то она за несколько часов не заработает (и даже за несколько недель с большим трудом), а в это время вместо септика получается обычная выгребная яма, что и приводит, конечно, к заиливанию. Пока, вижу это объяснение единственно логичное.
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Площадь колодца считали?
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    За это время пробовал лить мочевину и перекись водорода с вибронасосом, по совету Ратникова...
    Толку 0
