Друзья, нужна помощь с выбором материала
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Buffalo90, 08.04.21.
  1. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Летом планирую начать строить дом из газобетона, кровля однаскатная, проект готов, но возник вопрос в перекрытии кровли, пролёт 5300 и общая длина балки с учётом свесов 8600
    Лвл крутой материал, но мне выходит золотым
    Двутавр деревянный, можно ли ему доверять?
    По таблицам мне подходит 150х200 брус, или срастить 3 доски в нужную длину и ширину
    Что можете подсказать?
    Заранее всем спасибо
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Так проект же готов! Там разве нет решения?
  3. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Есть, заложили лвл балки, но как узнал что на мою кровлю их надо на 400 тыс (только стропилка) ахренел
    Ищу альтернативы
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы план этажа и разрез выложили, может и подкинет кто идею (и), ибо таковые имеются.
  5. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Дат там и без плана простая кровля
    16 метров на 8
    Внешний край стены 14680х6100. (в ней армопояс)
    Склоняюсь к двутавровой балке из дерева кто что скажет? 300 по высоте проходит нагрузки
  6. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Монтируйте досками, дешево, просто, быстро. Стоит конечно выбрать нужную доску с минимумом сучков и продольных трещин, желательно сухую. Доску монтировать в разбежку. Вопрос в другом, при вашем градусе уклона крыши какова будет снеговая нагрузка ?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, "на нет, и суда нет"...
  8. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Таблицы и тд выдают брус 150х200 3лоски срастить, получается оч не лёгкая конструкция на крыше
    По деньгам 5.5 куба леса сухого плюс шпильки и тд получается в районе 95000р
    Двутавр уже в размер по длине и тд выходит в 115000
    Вопрос как по надёжности двутавр деревянный, мало инфо по нему
  9. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Давненько смотрел видео на Ютуб по двутаврам собственного изготовления, 2 доски ОСП на ребро и т. д. Чтобы изготовить данный елемент нужен опыт и потом не думаю что по цене у вас будет значительно меньше .
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В принципе, неразрезного прогона из двух досок 200х50 должно хватать.
    Примерно так:
    Стыки досок внутри пролета, 57-58 см от стены.
    "Хвостики" по 35-40 см, можно не ставить, это "для красоты".
  11. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Я сам и не хотел делать, заказать на фирме, которая давно с этим работает
    Спасибо за ответ, есть над чем подумать
