Ржавая вода после первой опрессовки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Interbar, 08.04.21.
  1. Interbar
    Interbar
    Interbar
    Пермь
    Доброго времени ! Котёл одноконтурный Bosch, СО ленинградка, трубы м/п, радиаторы панельные металл. Котёл ещё не запускал. После наипервейшей опрессовки СО слил воду, очень сильно смутило, что вода слилась очень ржавая (закачал покупную питьевую воду) при отстое воды видна ржавая взвесь. Это нормальный процесс ? или нужно промывать систему до чистой воды. Новичок в этом деле.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну логично что вода прореагировала со стальными радиаторами.
    а зачем сливали ?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    так допромываетесь до дыр в стальных радиаторах.
    кислород воздуха растворённого в воде, залили свежую ещё свеженького подкинули.
    ФГО (фильтр грубо очистки) в системе есть?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Китайские, самые дешевые?
  5. Interbar
    Interbar
    Interbar
    Пермь
    Сливал для устранения течи
    Да есть, перед котлом на обратке
    Радиаторы российские Buderus
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот вот как раз то о чём
    Первое, руб за сто не дам, но большая доля вероятности, что не всё чисто, также как инструмент известных брендов сделан в Китае, но там где о этом честно написано не вопрос, гораздо хуже, но нейм, "Европа" или "РФ".
    Насчёт дешевизны:close::no:, не всегда, а как же сверхприбыль.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно что бы выгнать кислород систему заполняют и запускают на повышенной температуре, на несколько часов.
    так что будете еще раз заправлять, лучше с запуском котла и прогревом. не любит сталь много свежей воды.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Косяк в этих двух встретившихся составляющих. Одно из них сделано, через ...нехорошо.
  9. Interbar
    Interbar
    Interbar
    Пермь
    вода в системе под давлением, а газ под землёй на севере, т. е. на стадии документации, то бишь не один месяц, возможно, до запуска.
    Пока оставить так ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поменять форсунки, или горелку на сжиженный газ. Собрать каскад из охапки баллонов. И в путь!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы что её опять заполнили ? (
    вылейте воду и дуньте воздухом,
    чего вам воздухом то не прессовалось или без радиаторов ? или вы первый раз ?
  12. Interbar
    Interbar
    Interbar
    Пермь
    Да, первый раз. Залил заново, без воды, хуже будет, контакт с кислородом + свежая ржавчина, думаю промыть систему проточной водой, до выхода чистой воды, советуют промывать без участия котла ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробуйте.
    Если сможете.
