Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента) - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 08.04.21.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Приветствую Камрады.
    Читаю тему неспешно, когда позволяет время.
    По конструктиву вопросов нет.
    Собственно может кто делал расчет предельных нагрузок на УФФ с полнотелым блоком.
    Не получается/есть риски из -за удаленности от дороги бетон подать не ленту. Решил делать УФФ.
    Одноэтажная баня из бруса 6*7 + вынос веранда 3 м.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    От грунтов все же зависит.
    Как-то слабо вяжется с предельными нагрузками. :faq:
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    грунты Московские - 30 см. плодородии, дальше суглинокр-150 см. точно
    Подготовка под УФФ понятна с удалением плодородки, геотекстеля, засыпки трамбовки, дренаж обязательно
    Что значит "слабо вяжется"?.
    Я дилетант, расскажите
    Практически все что описывается - это каркас на УФФ с использованием керамзитовых блоков.
    У меня вес по брусу около 15 т..., без кровли и снеговой нагрузки.
    Пятка 200*500, армирование 12 арм. в два прутка.
    3 ряда вверх ФБС 190 полнотелый 390х190х188 мм, М150 ,F 100.
    армирование или 6 мм арм. или кладочной сеткой
    Думаю запроектировать армопояс сверху дополнительный
    на 10 или 15 см.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С предельными нагрузками.
    Не вижу смысла.
    Попробуйте прогнать подошву, на армирование https://m-project33.ru/my/mzlf/
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Попробовал.
    Все условия соблюдаются.
    А ЭППС под пятку забыл написать - нннадо?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если не планируется постоянное отопление, надо.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Отопление планируется ТП, но не сразу.
  8. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    И тогда (17 лет назад) и сейчас всегда ложили утеплитель под пятку. Клиенты не всегда успевали делать полы и теплую отмостку, так что утепление пятки это нивелирует, в той или иной степени. Тогда это был ППС 35-50 плотности, сейчас это ЭППС. УФФ всегда делали в монолите, Кбб блоки у нас не видел, вообще.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Я так и планирую делать и даже вынос веранды как на последнем фото.
  10. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    в альбомах xps carbon есть подробные описания УФФ, под пятку нужен утеплитель. Другой вопрос, что под баню из блоков или каркаса можно сделать и УШП. Фундамент подходит почти для всех грунтов, за счет утеплителя и системы обогрева пола.
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Конечно можно, но Беда с доставкой бетона такого объема на расстояние метров 40.
    Нет ни возможности, ни желания искать, арендовать, укладывать, убирать дорожные плиты
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На бетононасос совсем не гуманная цена? Или у Вас самомес? На сколько помню, Вы разбираетесь в бетонах.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Жалкая пародия.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Разбираюсь.
    Смена 20-ти метрового в прошлом сезоне 22 тыщи.
    60 - ти метровый стоит соответственно и пропорционально.
    Но он ко мне не зайдет.
    Сейчас по промерзшему грунту миксер пройдет, не завязнет. Летом - нет. Даже самосвал с песком садится.
    Под пятку надо 4 куба. Погрузчиком думаю перетаскать и тОчиками заводской бетон.
    У меня по планам была несъемная опалубка ЭППС на Бефоровских затяжках (все куплено), но из за проблем с подачей бетона скорее всего будет УФФ
  15. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    День добрый. Может кто-нибудь выложить пример Уфф для тяжёлой стены - газобетон или теплая керамика?
    Понимаю что самый простой вариант- лента мзфл псб и пол по грунту, но хотелось бы подробнее и визуально.
