Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента) - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 08.04.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а кто мешает сразу делать дом нормально?
  2. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Гараж - это блажь и придурь. А тем более теплый (если авто не на батарейках).
    Мастерская же ("столярка"), автомастерская или хозблок - это совсем другие тех. условия. Либо не подходит УФФ от слова "совсем", либо нецелесообразно по деньгам. ИМХО.
    Потому повторяю свой вопрос, озвученный страницей ранее) Насколько надежна широкая и низкая лента с слабым армированием на изгиб? И в чем преимущества относительно сверхнадежного Т-образного монолитного? Или просто МЗЛФ? И дороже и хуже.
    Спасибо.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    вообще от грунта отталкиваются, да и думаю принципиальной разницы какой фундамент, нет, в т. ч по деньгам
  4. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Если честно, то я вообще не понимаю этого фундамента (УФЛ/УФФ), ИМХО дурь какая-то.
    Как по мне, единственное целевое применение этого фундамента - это слабонесущие грунты. Эдакая "плавающая" лента с широким основанием, и обязательной заменой местного грунта на щебень. Но как минимум 30-сантиметровая отсыпка щебнем - это по деньгам уже ого-го. А с меньшей эту "пятку" тупо сломает морозным пучением, ибо жесткость у нее никакая.
    А если грунты адекватные, то на кой ляд этот финский колхоз городить? Почему не МЗЛФ?
    По фундаментам ничего наверняка утверждать не возьмусь, все мои умозаключения исключительно умозрительные. Собственно за грамотной консультацией и пришел на форум, ибо в моих техусловиях (слабонесущих грунтах) УФЛ похоже единственное решение (без обратной засыпки и плиты по ней, только лента)
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Проще делать пятку и столбы самый дешёвый из доступных на таких грунтах если конечно глубина малонесущего грунта не особо большая для обрушения стенок при копке.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    почьи все фундаменты делатся таким способом у меня у самого такой фундамент.
    и те же фины не парятся насчет стоимости щебня, т. к щебень не стоит космос. подошва не требует много бетона, а лента делается из того же материала, что и стены, по сути.
    ну или по крайней мере той же толщины.
    мои стены 190мм и лента тоже 190мм
    плодородный слой снимать так и так, ниже, глина, глину не копал, насыпал на нее щебень и сделал фундамент
  7. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Я из Питера, до финнов всего чуть, самые ближние соседи, до Псковской области и то дальше. А до Эстонии (те же финны) от меня вообще всего 9 км, на самой границе по Балтике живу)
    Дык вот на юго-западе Ленобласти гр. щебень стоит как товарный бетон) 25-30 см щебеночной отсыпки, обязательной по технологии, влетают в копеечку, очень дорогой фундамент. Отсыпка дороже чем лента.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    зачем гранитнный то щебень?
    пойдет даже щебень из переработаного бетона
    и нужен он только под подошву
  9. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    "Столбы" вверх или вниз? Сваи или столбики?
    Основной грунт у меня - мелкий глинистый песок. В сухом состоянии - отличный грунт, в мокром - хуже не бывает, до плавучести. А сезонно у меня - очень высокий УГВ, чуть ли не под горизонт. И с этим уровнем уходит в зиму. Летом же вода в колодце стоит метрах на трех-четырех.
    Короче, чем глубже - тем хуже) Сваи бьют и крутят метров на 8, и это в лучшем случае. Что для второстепенной постройки (строю гостевой каркасный зимний домик 6х4 в один этаж) нерационально по деньгам. Потому в основном строимся поверху, МЗЛФ и плиты. Основной дом (строил не я, купил с участком) стоит на свайном ростверке. Глубины свай не знаю, больше метра. Но он на самой высокой точке участка. Тут же стройка намечается в самом низу. Уклон незначительный, но участок большой, потому на круг разница около метра. Т. е. точно так глубоко не закопаюсь, в воде окажусь. Летом конечно можно, но по осени сваи будут в воде. Что ИМХО не алё.
    Ну и вот) ИМХО самое разумное при таких техусловиях - широкая "плавающая" лента поверху. Выберу всю плодородку до песка, отсыплю щебнем и фактически поверху залью "пятку". По пятке поставлю опорными столбиками блоки. Перекосит - постройку поддомкрачу. Повезет - заложу цоколь блоками. Что скажете?
    Если тема интересна, приглашаю в свою, ибо не совсем про УФФ. https://www.forumhouse.ru/threads/568584/
  10. arshup
    arshup
    arshup
    столбики то зачем?
  11. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Перфекционизм) Если я чего-то не догоняю или до конца не уверен, то ИМХО лучше перестраховаться)
    Или как минимум следовать технологии. А по технологии обязательная отсыпка гр. щебнем фракции 5-20 минимум на 30 см. Причем всего пятна застройки.
    Бой впитывает воду, как и известняк. Т. е. еще хуже чем песок. Под отсыпку может использоваться только щебень, особенно при такой дохлой на изгиб ленте.
    ИМХО разумеется.
  12. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Вместо сплошного цоколя из КББ. Если ленту перекосит, проще постройку поддомкратить) А цоколь всегда можно заложить. Полы по грунту не планируются, ибо высокий УГВ, да и река порой участок подтапливает. Не половодьем, а нагонной волной с Балтики. Т. е. не больше чем на пару суток, и обычно летом или ранней осенью. Редко, но случается.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    я гранитного щебня у нас под фундаментами и не видел, а у финов и другого то нет
  14. arshup
    arshup
    arshup
    сплошной цоколь, обратная засыпка и полы по грунту, и вода на поверхности стоит, болото бывшее.
    в ЛО нет никакой балтики, финский залив.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    щебень 5-20 бестолковый
