Автоматическое наполнение бочки максимально замороченным способом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем tvema, 08.04.21.
  1. tvema
    tvema
    tvema
    Кран с приводом соединяется с ручным краном латунным сгоном. Крепить ручной кран пришлось одним сантехническим хомутом за сгон. Чтобы кран не проворачивался по резьбе на сгоне, напечатал муфту, которая одним концом надевается на выступ крана, а другим плотно обхватывает сгон и фиксируется на нем хомутом:
    На магистрали от насоса скважины установил аварийный датчик давления:
    Он подает контроллеру сигнал отключения насоса, если давление превышает 4 бара (порог настраивается винтом на датчике). Необходимость такой защиты испытал на себе лично – оставил на шланге закрытым распылитель и включил насос. Сначала не мог понять почему не льется вода, а потом, когда давлением сорвало ПНД фитинг, кааак понял. Бомбануло знатно. Хорошо, фитинг сорвало не в скважине у насоса, а наверху. Просто повезло, что плохо закрутил.
    Весь узел собрал и установил на куске фанеры:
    На входе подачи можно видеть обратный клапан. Он нужен, чтобы при выключении насоса скважины опускающийся столб воды ненароком что-нибудь не засосал. Без клапана был забавный случай, когда наполнял бочку и выключил насос не вынимая из нее шланга. Содержимое бочки успешно засосалось обратно в скважину. Нижнего обратного клапана нет (а тот что в насосе не работает) т. к. нет необходимости чтобы столб воды постоянно стоял в подающей трубе – все сливается обратно в скважину при выключении насоса. Как минимум, не замерзнет зимой.
  2. tvema
    tvema
    tvema
    Блок управления. Мозги, Ева. Мозги..!
    Было бы проще и как ни странно дешевле взять какой-нибудь Raspberry Pi + TFT дисплей + тачскрин. Но знаете, в наш век, когда тачскрин есть даже у зубной щетки, на дисплее теста на беременность играют в doom, а пылесос умнее, чем Вы в третьем классе, захотелось чего-то теплого, лампового … Без 16 миллионов цветов, разрешения 4K, анимации 60 fps, множества процессорных ядер и многозадачной операционной системы реального времени.
    Было решено применить аналоговые органы управления, а для индикации помимо «штатного» стрелочного индикатора уровня применить старый добрый светодиодный семисегментный индикатор. Не буду томить, вот внешний вид:
    Для корпуса применен металлический электрический шкаф IP54. В центре – три кнопки IEK ABLFS-22 с подсветкой (используется для индикации работы). Зеленые – для принудительной подачи воды из скважины с предварительным сливом в дренаж и без него и красная «стоп» (отключение насоса).
    Сверху – блочный трехразрядный семисегментный индикатор для индикации режима работы, куплен на Тао, управляется по I2C. Не буду описывать и приводить фото того, что показывает этот индикатор в данном устройстве, но просто поверьте – помимо цифр там есть и буквы, и символы, и крутейшая семисегментная анимация. В лучших традициях АОН «Русь».
    Справа – стрелочный указатель уровня, входящий в комплект датчика.
    Внизу – выключатель питания и переключатели выбора времени слива в дренаж и уровня воды в баке, с которого начинается его автоматическое пополнение. На 8 и 6 положений соответственно. Они переключают отводы соединенных последовательно переменных резисторов, блок управления определяет положение переключателя по сопротивлению. Фактически это переменный резистор с фиксированными положениями. Такие кстати применяются в аудиофильских усилителях.
    Шильдики переключателей напечатал на 3D принтере. Символы выпуклые, раскрашены спиртовым маркером:
    Плата управления.
    Всякие ардуины не признаю, платы делаю с нуля сам (в OrCad). Конечно, можно было бы использовать ЛУТ и травить самому, но в этом плане я избалован и заказываю в Резоните:
    Подробно расписывать не буду (это потянет на отдельную тему), скажу лишь что сделано все на древнейшей и проверенной ATMega16, для интерфейса с другими устройствами (например, WiFi на ESP32) выведен UART, для подключения периферии (например, часов реального времени с батарейкой) есть разъем с SPI, по совместительству – ISP разъем для программирования МК. Есть пищалка, оповещает о начале автоматического наполнения и об аварии. Ее можно отключить выключателем на плате. Так же есть выключатель подсветки стрелочного индикатора уровня.
    Справа платы – силовая часть. Насос включает реле на 30А (мощность насоса 900Вт - пусковой коэффициент был взят 7.5, думаю достаточно). Два желтых реле – управление двигателем привода трехходового крана.
    Прошивка писалась в IAR на чистом Си без использования сторонних библиотек.
    Так все выглядит в подключенном виде:
    Для подключения привода был использован старый добрый разъем DB-15 (на фото он без корпуса):
    Несмотря на то, что такой разъем можно найти в древних компьютерах и звуковых картах, служащий для цели подключения игрового контроллера, по спецификации он может осилить ток 1А на контакт при напряжении до 500В.
    Всего от привода идет семь проводов: заземление, ноль, фаза на открывание, фаза на закрывание, общий сигнальный, концевик «полностью открыто», концевик «полностью закрыто».
    Для подключения датчиков уровня, переполнения, давления и положения крана подачи применены разъемы RCA (в простонародии «тюльпаны»), не совсем удачный выбор. BNC было бы лучше.
  3. tvema
    tvema
    tvema
    Монтаж. Когда понял, что психанул.
    Буквально пару дней назад смонтировал все оборудование в «будке»:
    Оно даже как-то заработало. Осталось подключить насосную станцию и установить коллектор на потребители. От стандартной «гребенки» я отказался т. к. почему-то они все с очень малым проходным сечением кранов. Пришлось собирать из отдельных латунных фитингов:
    Для крепления к основанию распечатал кронштейны с отверстием под саморез, плотно надевающиеся на шестигранные отводы шаровых кранов. Краны все полнопроходные.
    И да, самый комичный момент – этой весной, сразу после установки данной системы и после ~1 года использования скважины, она похоже решила, что окончательно прокачалась и эффект «белой» воды если не исчез, то значительно уменьшился. Т. е. в общем-то все описанное выше можно свести к одной картинке:
    Но как-то это … слишком просто для гика ;)
  4. d-e-n
    d-e-n
    d-e-n
    Так если кран закиснет, то тем диким крутящим усилием может же вывернуть и поломать подводящие трубы! Не зря не крепят мотор, крепить нужно только сам кран! Ну, это имхо, насколько я понимаю всю эту механику.
  5. Qwertymonster
    Qwertymonster
    Qwertymonster
    По опыту промышленной эксплуатации лучше размещать датчик прямо в ёмкости. Все эти мелкие трубки перетока жидкости имеют свойство рано или поздно забиваться и датчик перестаёт отображать актуальную информацию.
  6. tvema
    tvema
    tvema
    В моем случае кран крепится к приводу четырьмя шпильками М4 из нержавейки. Т. е. чтобы кран провернулся, их должно срезать. Даже не представляю какое это усилие ... Крепить за трубы ИМХО плохо т. к. привод тяжелый и будет нагрузка на резьбу труб, сам кран, его крепление к приводу.
    Согласен, такое же подозрение. В нижней чаше отверстие перетока всего 8мм, есть шанс, что забьется осевшим железом. Поэтому аварийный датчик в самом баке. Просто на ум не пришло красивое решение по размещению датчика уровня внутри бака.
