Перепад чистового пола (ламинат) - до 8мм на 2м. Как поступить?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Alex3530, 08.04.21.
  1. Alex3530
    Alex3530
    Alex3530
    Здравствуйте!
    В квартире по ламинату в двух местах есть перепады - в одном до 8мм на 2м. правило (по лазерному уровню до 4.5мм на 1 метр), в другом - до 4мм на 2м. правило. Однако, ламинат не проминается (может вес у меня не очень большой) и с виду проблем не видно. Требовать ли от рабочих перекладывать ламинат и выравнивать пол, как минимум где 8мм на 2м, или эти перепады не критичны и проблемы с ламинатом не появятся в будущем? СП все-таки допускает до 2мм на 2м. Квартира готова, стены покрашены...
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Эти перепады критичны для замков ламината, даже если пока проблем нет.
