Термоясень для фасада вентилируемого. Личный опыт
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем ЕжикИзЛеса, 08.04.21.
Термодерево для фасада?
  1. Да
    10 голосов
    52,6%
  2. Нет
    9 голосов
    47,4%
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    химоды их дверных сортов это что ?
    а что там из харда простите ?
    Дугласа может ? цуги та же елка)
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ну, тогда каркас в LVL из германского харда или сосны+листв из Югры в японских решениях.
  3. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    несколько условно, потому, что даже ботаники не всегда уверены, хард - лиственные, софт - хвойные
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вот! Вот это верно. Именно каркас из ЛВЛ или другого кkееного материала, Я не про фанеру, а про, а про клееные стойки с терморазрывом. Ну и обвязки.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да знаю я это, я же бывший импортер русского леса)
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Duglus fir прочнее европейской сосны, а туйи несколько видов по происхождению и очень разные
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Все же для каркаса это перебор, но смещение в сторону композитных материалов для него наблюдается.
    Делали обрешетку для фасада из ЛВЛ, заказывали Т образные пластины и повернутой на 90 гр ножкой и пазом. Перекладину к каркасу, на ножку через паз обрешетку.
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    C Японией всё дело в культуре. Они не монетеисты, у них нет жёсткой дихотомии. поэтому от методик нормообразования до структуры деревопользования всё иначе, чем в Европе и СевАмерике. Когда в это "въезжаешь", понимаешь, как удобно и экономически целесообразно
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ну, кастомизировнные решения в металле в России, та ещё опера! :)]
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Это да. Я с интересом изучал темы про стройку в Японии и их традиционные каркасы. Они конечно тимберфрейм больше. И у меня есть пара яриган и японские стамески... это не киршен)
  11. ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    Конструктив уличной террасы, примыкающей к дому, выглядит в моей голове так:
    терраса 11*6метров, 11 м. вдоль фасада. С шагом 40-50см отливаем бетонные полосы Ш200хД6000хВысота 250мм, подъем над землей 5 см. Итого 22 полосы, около 9м3 бетона. Опалубка -траншея+п/э, 1 рядовая вязка арматура Д8мм.
    Далее 2 варианта:
    1) На этот бетон с помощью уголков устанавливаем, по вертикали разумеется, доски из листвы или термы хвои АВ, далее по деревянным лагам под крепеж резиновые, либо из георешетки подкладки, для избежания возможных скрипов и чистовой настил из термоясеня.
    2) на бетон установить регулируемые пластиковые опоры и на них уже алюминиевые лаги, либо ту же листву или терму хвою АВ.
    Листва, придет камерной сушки-это 16-22%, как бы мы ее не зафиксировали, она растрескается и ее поведет, т. е. мои допуски в 1мм уже на листве не реализуемы. Вернее, далее так я себе это вижу. Строганую листву/лаги, после фиксации к бетону повторно строгать рубанком по месту под уровень. И далее, в процессе монтажа, при необходимости использовать подкладки на появившихся в результате усыхания ямах, либо плющить крепеж на появившихся горбах. Рабочие снова будут меня проклинать и не факт что сделать все по технологии. Либо снова рассматривать Al лаги. \
    На следующей неделе приедут образцы алюминиевых лаг, сообщу тут.
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Патамушта, это фрэйм, как определяют, расчленяя, в европейской культуре, в самом общем смысле. А 2Х4 и 2Х6, совершенно естественно присутствует в сегменте Баллунов и Платформ fs_2.jpg .
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Это не серьезно.
    1. серьезно это холодная теплоизолированная плита.
    2. дешевле финты во уровень
    3. еще дешевле тумры.
    в 1 и 3 не забыть утепление грунта.
    Далее лаги из импрегнированной деревяхи и по ней настил. Пофиг из чего. Насти на змейку и ли спец крепления фестуловские. Они лучше, тк террасная должна иметь некоторую свободу.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Это вы к чему ? если что, я из скандинавской каркасной секты :)]
  15. ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    Сам прошел через выбор материала для каркаса. Когда общался с представителем HILTI они мне предложили проектно-расчетную поддержку моего фасада. Понравилось отработанная технология монтажа, оформление узлов. LVL перестал рассматривать на этапе, когда понял, что реального системного опыта в фасадных решениях каркаса из LVL на рынке нет. По слухам делают, но не системно.
