РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, в какой слой правильнее заложить коммуникации (канализацию), имеем такой пирог под плиту (грунт - песок, угв 2 - 1,8 м) и верно ли будет заложить коммуникации после подготовки основания, трамбовки материкового грунта, щебня и песка, в слой материкового грунта или лучше на щебеночный слой ? закладные под воду закладываются нижу уровня промерзания или можно выше но с утеплением ?
@Ikodeak, В пироге не хватает защитного слоя песка по геотекстилю, толщиной 5 см. По щебню фракции 20-40 нужен расклинцовочный слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см.
Если повысить плотность геотекстиля, то можно обойтись и без защитного слоя, есть опыт использования 400 плотности геотекстиля и поверх щебень 20 - 40 (Если конечно мы говорим о защите слоя что укладывается на материковый грунт.). Расклинивание щебня обязательно, спасибо!
