РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сделал систему охлаждения на даче с помощью фанкойла, подключив его через нормальнозакрытый пилотный электромагнитный клапан, подключённый к термореле, к системе подачи воды из скважины и слив обратно в скважину. Клапан установлен в высшей точке, дальше поставил обратный клапан на отвод от трубы с обратной установкой пружины, чтобы без напора открывался слив и не было воздушной пробки из-за которой из фанкойла не сливается вода (в прошлой итерации этого клапана не было и за зиму предыдущий радиатор разорвало. Только вот появилась непонятная проблема. Когда всё закрыто проблем нет, но когда клапан долго открыт потом при отключении подачи электричества он сам почему-то не закрывается и вода продолжает идти. Есть идеи?
И вторая проблема с другим пилотным клапаном. Оба клапана Ceme. Второй клапан нормально открытый. Висит на сливе на отводе трубы в скважине для слива воды в случае отключения электричества. Защита от разрыва труб зимой. Осенью работал как надо, а сейчас при отключении электричества не открывается. Как нормальнооткрытый клапан без напряжения может быть закрытым!
