Как улучшить бытовку для постоянного проживания?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Alexandr_917, 07.04.21.
  1. Alexandr_917
    Alexandr_917
    Alexandr_917
    А может мне как-то докрутить этот недострой?
    Раз уж решил времянку делать. Часть первого этажа оборудовать вместо неё. Первый этаж брус.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Интересно в каком состоянии крыша. Насколько все сгнило?
    Бытовку можно продать в последствии, а тут деньги просто оставите...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я вам так напишу- сделать можно всё.
    Из любого изделия можно сделать конфетку. Но вопрос в другом- а стоит ли это денег и времени?
    Вы можете, например, полуразобрать ваше строение, оставить только низ.
    Из разобранного и докупленных материалов сделать что-то вас более- менее устраивающее.
    Но нужно всё подробно изучить, всё строение изучить, прикинуть что и как переделывать, какие материалы понадобяться, какими силами это делать и т. д. Это всё не просто.
    И как было сказано выше- бытовку и продать можно потом и потом может пригодиться например как хозблок, мастерская и т. д.
  4. Alexandr_917
    Alexandr_917
    Alexandr_917
    Ну да. Просто сейчас смотрю на ютубе опыт людей, один говорит сразу привезли стала протекать, другой, что она покосилась за 3 года, пришлось вытягивать как-то там лебедкой. Т. е. жалуются на качество сборки.
    И я думаю, как в этом моменте не прошляпиться?
    Мне предлагали металическую брать, хотя бы не покосится, но я что-то сомневаюсь.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Голосую за железную.
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Alexandr_917, Не отговариваю, но подумайте. Бытовка 2300 по наружке, минус 250+250 по бокам на утепление, минус столько же сверху и снизу, минус на отделку. Что вы получаете в итоге? Вас точно устроит?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А если шуба... Тоже 250мм утепления надо, иначе замерзнем? :)
    Шутка с долей шутки.
    А если переходить на технический язык, то с учетом некоторого разумного ограничения затрат на отопление требуемая толщина утепления с уменьшением площади ограждений уменьшается. Т. е. если большой дом может и нужно утеплять 250мм, то бытовке и 100мм может оказаться за глаза.
  8. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    Так если вход посередине, а в боковых помещениях есть двери, то это по сути и получается тамбур, или я не прав? Хотя это я наверное смотрю на мой вариант, а я хочу типа такой бытовки, но с одной стороны жилое, а с другой барахло просто держать. Соответственно в прохладное время не будешь между "комнатами" ходить...
    И еще вопрос, а что из себя представляет бытовка без утепления? Как я понимаю снаружи-внутрь: вагонка, ветрозащита, пустота, вагонка? Т. е. для утепления надо оторвать внутреннюю обшивку, уложить вату или пенопласт, прицепить пароизоляцию и на место внутреннюю вагонку?
    И еще вопросик, стоит ли заказывать бытовку с "железной" дверью? Я не про вандалов, а про сезонные перекосы...
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Бытовка без утепления скорее всего не имеет внутренней стены вообще, только наружняя.
    Для бытовки и деревянная сойдёт, а то вандалы дверь ещё утащат :aga:, как самое ценное в вашем строении. Если вдруг немного покосится, поправите.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть грязным тамбуром вы разделяете чистые, жилые помещения? Это на любителя.
    Это смотрите - тут нужно делать бытовку больше. Или уменьшиться жилой объём.
    Просто рамы и наружняя оббивка.
    Может быть внутренняя оббивка - типа вагонки, оргалита, фанеры, осби и т. д.
    Этот номер может не получиться хорошо- так как для хорошего утепления понадобяться глобальные переделки. А переделки часто дороже чем заново, с нуля, сделать хорошо и правильно.
    Можете заказать. Но дешевый вариант двери поведёт вместе с бытовкой и клина словит дверь. А дорогой (не по внешнему виду - а по противостоянию перекосам)- будет стоить дорого.
    Да и проще прочную раму сделать для бытовки или дверь скользящей конструкцией сделать (где - то про это писал. То же одно время мучился от перекосов, потом переделал).
    А насчёт краж и воровства - при желании украдут и своруют все. И даже бытовку целиком.
    У нас даже бочки под воду, на участке, зарытые в землю, выкопали и украли.
    У других чугунную ванну, из земли, утащили. Вообщем случаи разные.
  11. Satinki
    Satinki
    Satinki
    Я бы советовал только с железным каркасом. Она очень прочная. Можно перевозить, не боясь поднимать краном манипулятора. Ничего не перекосит и не развалится. А значит потом сможете бытовку продать. Деньги сбережете. Деревянная же бытовка может перекоситься просто стоя на месте.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Так и будет.
    Покупая бытовку б\у Вы получите -
    1. Протекающую сразу или чуть позже крышу,
    2. Потолки высотой 2 м
    3. Холодный без утепления пол, который нельзя переделать, ибо на нём стоят стены.
    4. Продуваемые и протекаемые от косого дождя щелястые стены
    5. Всякий мусор внутри вместо утеплителя.
    6. Слабый каркас из тонких брусочков
    7 Перекошенные двери
    и прочую хрень.
    Чтобы хоть частично исправить или улучшить этот мусор, затратите столько же сил и средств, как на строительство нового комфортного мини-домика.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Alexandr_917,
    ну, и конечно же, для постоянного проживания нужно делать нормальный фундамент из винтовых свай (с прогоном не более 2,5 м), а не дешманские блоки с перспективой ползать потом вокруг них с домкратом. ;)
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можно.
    Первый этаж оставить, второй снести, включая убогую ломанную крышу из доперестроечных времён. :)
    Потом - утеплитель снаружи бруса + ветро-изоляцию + обшивку. Тёплый потолок + холодный чердак. Позже и по этапам. Всё сразу вряд ли получится.
  15. Lindas
    Lindas
    Lindas
    Заранее прошу не кидаться тапками, ибо вообще не строитель. Так, нубские мысли вслух.
    Можно ли каким-либо образом реализовать "накладное" утепление типа конструктора? Как мне это видится: есть типа направляющих, по которым на зиму снаружи на пол-стены-крышу закладываются плиты утепления с последующим закрытием/перекрытием чем/как-либо швов между плитами утепления, а при наступлении тепла всё это утепление снимается.
    Имеет ли такое непотребство право на существование? Здоровая критика приветствуется. :)
