Примыкание лестницы площадки и плит ПК
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем shadow85sds, 06.04.21.
  1. shadow85sds
    shadow85sds
    shadow85sds
    Добрый день форумчане !
    Подскажите такой момент с плитами ПК ! П-образная лестница (ширина марша 1,05 м, длинна 2,9м, высота 3,2) монолитом залита с площадкой второго этажа (2х2метра, 2 ряда армирование д. 12мм бетон м350, 200 мм высота, объем бетона 0,8куба), данная площадка имеет опирание Г-образом (200мм по всей длине и ширине) и с других сторон выпуск арматуры в плиту ПК (2 ряда, через 200мм) и связь с верхним маршем двойным армированием д. 12мм.
    Я видел что вы в этом случае применяете двутавр или швеллер, но я профукал данный момент и доверился строителям и они загнали арматуру в плиту ПК утверждая что можно вообще не примыкать, но на всякий случай.
    Имеет ли данная конструкция право на жизнь, когда площадка второго этажа двумя сторонами лежит на несущих стенах, третья сторона в пк выпущена арматура и четвертая сторона лестничный марш шириной 1,05м.
    Заранее спасибо !
  2. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Межэтажная площадка как опирается на стены?
  3. shadow85sds
    shadow85sds
    shadow85sds
  4. shadow85sds
    shadow85sds
    shadow85sds
    По трем сторонам на 150 мм, на газобетон, площадка ровная толщиной 200мм
  5. саг68
    саг68
    саг68
    Тогда всё должно быть нормально. Можете спать спокойно и ходить по лестнице тоже.
  6. shadow85sds
    shadow85sds
    shadow85sds
    большое вам спасибо !
