РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли клеить паркетную доску к наливному полу из гипсовой основы - "старатели". Мне мастер с большим опытом сказал что полы из гипсовой основы не подходят для монтажа доски на клей и со временем этот самый клей начнет отрываться от такого пола. Заранее спасибо за ответы.
По моему опыту действительно гипс хрупкий и не подходит по показателям на отрыв для укладки на клей паркетной доски. Слишком большое напряжение при сезонности. Даже показывали фото мастера вырывает такую основу.
@Gework, засада с гипсом в том, что он сильно меняет свойства при воздействии влаги, а это значит, требует изоляции от неё, и, если сверху это можно устроить, то эта же защита станет причиной отслоения в будущем, если не исключить капиллярный подсос влаги снизу. По прочности на сжатие и отрыв существуют варианты в гипсе вписываемые в необходимое, но всё требует проверки, как и, естественно, влажность основания. Кто гарантирует отсутствие подсоса влаги снизу? Кто в такой ситуации возьмёт на себя риски? Очень дорогое это удовольствие. Поэтому, думаю, плавающая укладка - оптимальный выбор в таких ситуациях. А так то ничего невозможного нет. Цена вопроса и рисков.
ну скажу так, все коммуникации отопления проходят по полу по всей квартире, поэтому пол в целом теплый по всей квартире реально. в таком случае можно было бы рискнуть и положить клей на гипсовый пол? просто плавающая доска очень не нравиться, капризная в укладке и соответсвенно в эксплуатации, скрипы и пригибания при ходьбе. у меня были недобросовестные мастера и когда делали ремонт постелили прямо на грубый неровный бетон подложку и на нее паркетную доску плавающую без соблюдения технического зазора от стены и она в некоторых местах прям прогибалась, дышала итд, потом в зале затопило от батареи эту доску. пришли другие по рекомендациям, демонтировали залитую доску, выровняли наливным полом, использовали лазер, все почистили пропылесосили и положили новую паркетную доску и она просто хрустит и прогибается площадью 2м2, хотя они везде соблюли технические зазоры, выровняли пол а новая доска ведет себя еще хуже чем предыдущая. это просто проклятие какое то. поэтому я принципиально хочу ее приклеить и забыть про это.
@Gework наличие тёплого пола в данном случае ещё более отягчающий фактор. Не стоит риск того. Плавающая укладка - правильный выбор в этом контексте.
Ключевое выделил. Остальное, конечно же не так, если соблюдать технологию от и до. Будь она приклеена к гипсу, выход из ситуации был бы ещё более затруднительным и дорогостоящим. Доска не виновата. Причины всегда есть, здесь мы их не выясним. Чтобы "приклеить и забыть" выбран изначально неверный путь, поэтому рискуете получить новое "проклятие", только ещё более дорогостоящее. P. S. Купите качественную паркетную доску для плавающей укладки и соблюдите ВСЕ пункты технологии, даже те, которые считаете несущественными, и те, что не замечаете, и всё будет хорошо. Универсалов не подпускайте к укладке паркета в принципе.
@Gework, гипсовое основание - это так себе вариант. Ну то, что есть и от этого никуда не деться. Выше Вам правильно написали. как еще один вариант. Перекрыть все 2к полиуретановой грунтовкой (Sika Primer, Stauf 180 у Uzin тоже есть). В ДВА СЛОЯ! но дорого, но хорошо и можно клеить
