После отстоя вода зеленеет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Maktvist, 06.04.21.
  1. Maktvist
    Maktvist
    Maktvist
    Рига, Латвия
    Добрый день,
    Смотрел поиск, похожего не нашел только про бассейны.
    Недавно создавал тему про проблему с включением насоса, но теперь появилась новая проблема и уже не по той теме.
    В общем так, насос качает вода идет чуть мутная белая (тк глина) и вот скважину качал 3 дня (ночью не качал тк уезжаю домой) скважине примерно 3 года и глубина 38 метров, насос висит на 20 метрах. и вот выпало время работать 3 дня и на даче не был вообще, приехал в понедельник сразу набрал воды что было с ГА (оставлял систему на 3 атм чтобы проверить всели держит) так вот с давлением все отлично но вода полилась цвета зеленого антифриза и сильной мутной взвесью (насос еще не качал) при простое в ночь такого нету ни запаха ни цвета, как насос начал качать вода стала прозрачной как и была чуть мутная. Все трубы и тд новое (медь, пвх, пнд)
    В чем может быть проблема ума не приложу, есть вариант что в ГА завелся грибок тк он стоял 3 года в сарае новый, без воды но с открытой трубой.
    Даже вода которую я при прокачке набрал в банку не позеленела.
    Раньше никогда такого не было когда стояла насосная станция в доме, с другим ГА и тд и забор воды был с 8 метров.
    Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Промойте ГА как следует.
    Возможно, что проблема исчезнет.
  3. Maktvist
    Maktvist
    Maktvist
    Рига, Латвия
    День добрый, снял ГА вынул с него пару кг белой глины, мембрана идеалтно чистая, но вода всеравно после простоя пару дней меняет цвет на вот такой сегодня сфотографировал система стояла 4 дня под давлением 1.5 бар в прохладном доме. Запаха нет, на вкус не пробовал, вся система на латуне/бронзе, и полиетилене. Попробую воду набрать в баклажку и оставить закрытой в доме.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Maktvist, сдайте воду на анализ.
    Результат анализа воды ответит на вопрос о ее качестве.
