1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Можно в аренду взять детектор проводки. У вас скорее всего индикатор напряжения, соответственно без напряжения ничего он не покажет.
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Да, с напряжением он показывает, а без него уже нет.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    От ~1.5т.р. на озоне есть
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Подготовил комнату к покраске потолка и стен. Сегодня проверил остатки шпаклёвки финишной в ведре даногипс и удивился тому, что она протухла. Использовать такую наверно уже нельзя, цвет в синюшный отдает.
    Краску пока окончательно не выбрал. Красил другие комнаты дюлюксом и лютенс. Потолок, крашеный дюлюксом смотрится приятнее. Сложно сказать, какая краска лучше визуально, но цены сильно разные. Это будет третья комната, которую буду доделывать. Остаётся только зал с кухней и прихожая. До осени план закончить полностью все. Уже сильное желание заехать в дом. В квартире места катастрофически не хватает.
    Думаю, тысяч в 25-30 уложусь на краску, керамогранит.
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В общем, закупил плитку в детскую комнату, клей и краску на стены и потолок. На потолок выбрал недорогую Дюфу, на стены решил попробовать Мэтр Деко, консультант ее похвалил. Стоит по дешевле, чем дюлюкс. Заколеровали в цвет слоновой кости.
    Я заметил, что успех от окрашивания в первую очередь сильно зависит от валика и от того, как размешана краска. Купил специальный миксер для краски на озоне за 250р. Размешиват краску отменно.
    Начал красить потолок валиком. Краску не видно, так-как финишная шпаклевка ветонита была настолько белая, почти как краска. Но, после высыхания первого слоя краски на потолке, стены визуально сразу видно темнее. Через пару часов буду красить второй слой. Также сразу кисточкой покрасил плинтуса потолочные. Перед покраской в один слой прогрунтовал потолок. (На грунтовке axton написано грунтовать в один слой, я не стал спорить с производителем).
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Покрасочные работы закончил. Краска для потолка мне осень понравилась, потолок матовый, шагрень минимальная, не отличается от тиккурилы или дюлюкса, а стоимость в два раза меньше (2500 за 9л).
    Стены тоже понравились, в два слоя все получилось отлично. Никаких разводов, все отлично. Цвет слабого капучино. Следующий этап-укладка на пол керамогранита.
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Начал класть плитку на свп. Через месяц отпуск, надо до отпуска максимально работы сделать, чтобы в отпуске сделать всю отделку дома.
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Захотелось провести воду непосредственно в дом. Столкнулся с проблемой. Реле давления включается/выключается, также в гидробаке нет воды, почему то он не наполняется (100л бак). При выключении насоса, когда закрываю кран, вода уходит частично в скважину там видимо, соединение плохое. В общем, надо разбираться с реле. Сначала надо сделать герметичное соединение на вводе в дом из скважины, затем разобраться, почему в гидробак не идёт вода.
    Раковина и унитаз ждут своего часа.
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Детскую комнату доделал. Плинтуса остались.
    До осени полностью нужно все сделать. Осталось сделать прихожую, и кухню/гостиную. За месяц надо все сделать. И переезжать.
