Соотношение высоты к ширине створки
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Snegoff, 06.04.21.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую,
    Переделываем небольшой домик-каркасник под холодную застекленную веранду. Шаг стоек каркаса 1 м. Стойки - брус 50х100. Между ними планировал поставить алюминиевые раздвижки на профиле Provedal C640 размером 1500*960 (на картинке неточные размеры). Однако, производитель окон не рекомендует такую конструкцию, т. к. по их словам соотношение высоты к ширине более чем 1:2 и возможно заедание створок при открывании. Но выбор за мной. Поэтому, кто в теме или сталкивался, можете прокомментировать мой выбор и позицию производителя окон.
    В качестве альтернативы рассматривается замена некоторых стоек более тонкой стальной профильной трубой и установка широких окон ~1500*2000 в образующияся проем поверх стойки.
    Заранее благодарен за мнение!
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Они правильно говорят.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Примерно таких размеров, у нас в "курилке" дверь была С-640, профиль Грауль (если память не изменяет) аналог Проведал (тонкостенный) нормально она работала, при очень частом использовании.
    Курилка - пристройка к цеху, где то 3х6 из самого дешевого профиля, что могло позволить себе производство, предназначение понятно, года два она прожила точно - после просто запретили курить на территории производства...
