РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день на даче пластиковый септик 2 куба, сдавило обе стенки (ситуация похожая как на фото, фото не мое) Септик вроде как не лопнул. В интернете совсем мало информации, вопрос: Что если я откопаю землю с обеих сторон, возможен вариант что за счет воды внутри септика стены вернутся в исходное состояние. Или вообще без вариантов? Установлен был он через одно место, вообще без отсыпки песка и цемента, тупо в землю с глиной, причина мне понятна что так делать нельзя...вопрос возможно ли вернуть стенки в исходное положение.
Возможно, что пластик ещё не прошел пластические деформации и при снятии нагрузки септик может восстановить форму близкую к первоначальной. Но на практике, как правило происходят пластические деформации (пластик растягивается), которые в той или иной форме остаются. Большинство пластиковых септиков изменяют свою геометрию в рабочем состоянии, но это далеко не всегда приводит к выходу их из работоспособного состояния. Так же надо учитывать, что со временем при неблагоприятных условиях пластик может растянуться до состояния разрыва.
Всё верно. Природа и сопромат своё всё равно возьмет. Можно было изначально круглыми изготовлять, но это дороже и сложнее.
Поверьте, если септик устанавливают идиоты просто закапывая его в землю, то уверен даже округленная форма его даже не спасет (его также согнет или выдавит вверх). Когда дачу брал, я вообще был не в курсе тонкостей установки септика и даже на него не смотрел...а сейчас просто ох. увидев что с ним стало и погрузившись в инфу как правильно устанавливать пластиковые септики все понял что сделали на удачу)
Сами стенки обратно не выпрямятся, придется помощь, надавить с внутренней стороны. Естественно предварительно откопав.
Добрый вечер, спасибо! А дальше как я понимаю септик закидать песком с цементом, чтобы далее не давило также?
